Författare Ämne: Material på insidan i ett garage  (läst 33380 gånger)
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« skrivet: 04 juni 2009, 15:10:41 »
Har ett garage som jag skall bygga klart.
4*8 2,40 högt, vanliga reglar med isolering och fuktspärr har jag redan.
Lämpligt material till skivorna? Nån som har bra erfarenhet, osb/plyfa och gips eller nån cementskiva? Ena väggen skall ha dubbelgips eller motsvarande för brandklassning.
Garaget kommer att vara hyffsat uppvärmt för i huvudsak hobbyarbeten med fordon men lite in och ut med våta/snöiga bilar lär förekomma.
Gips känns som ett "ömtåligt" material att ha, så bra förslag motags gärna, även förslag på inköpsställen i 08-området.
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Material på insidan i ett garage
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2009, 15:39:08 »
Hej Fixaren!  Ja plyfa eller spånskiva går väl alldeles utmärkt att ha på övriga väggar (som inte behöver vara brandklassade alltså) och gipsskiva i taket givetvis. :)
Mvh Raffen.
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 988
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2009, 20:48:02 »
Bygger en del garage, brukar då ha spån under och sen gips utanpå. När du bygger stommen, så lägg en extra regel vid hörnen, så du får upplag för skivan där. Missar du det, så kommer du svära när du ska skruva skivan i luften... ;D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2009, 21:26:24 »
Hej BiggerDigger!  Menar du att man kostar på både spånskiva och gipsskiva på väggar som inte behöver vara brandklassade i garaget?? Är det inte krav bara med gips i taket och ev mot brandklassad vägg som t.ex mot husväggen?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #4 skrivet: 05 juni 2009, 10:28:38 »
Även om det inte är något formellt krav att ha gips på alla väggar så är man nog glad att man har det den dag man får ett brandtillbud i garaget.
I mitt garage (fristående, byggt 1992) är det spån + gips i alla väggar, och enkel gips i taket. Undantaget är vid arbetsbänken, just där ligger det spån + dubbel gips i väggarna och dubbel gips i taket över bänken och någon meter utanför.
Missar man det där med extrareglar i hörnen kan man (om man tänker på det innan man smäller upp skivorna) rädda saken ändå med hörnbeslag av tunn plåt som gipsskiveskruvar kan ta gäng i. De finns på bättre sorterade byggvaruhus (sist jag jagade sådana beslag hittade jag dem på K-Rauta).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #5 skrivet: 05 juni 2009, 20:49:13 »
Menar du att folk faktiskt missar detta?  :o
  • Antal inlägg: 988
« Svar #6 skrivet: 09 juni 2009, 21:36:32 »
Mvh Raffen.
Japp, folk kostar på det,man kan då spika upp saker lite överallt, samt att man slipper hål i väggarna om en tex cykel välter med styret in i väggen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 09 juni 2009, 23:16:51 »
Hej BiggerDigger!  Ja jag förstår att de sätter spånskiva under gipset eftersom gipsskivor är helt värdelösa pga man inte kan använda dem till någonting förutom då till att de är lite mer okänsliga vid brand. Själv har jag bara gipsskiva i taket på mitt garage och spånskivor på väggarna, garaget är vidbyggt huset som är försett med fasadtegel så väggen mot huset är då automatiskt brandsäker inkl en brandsäker dörr nedanför trappan i garaget och in till källaren. :)
Mvh Raffen.
Fesoj
Fesoj
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2014, 22:41:07 »
Lånar tråden...
Hej har nyligen flyttat till bostad där det finns garage. Har gjort i ordning det mesta inomhus nu frånsett små detaljer här och där. Nu blir garaget nästa stora projekt.
Problemet är att det endast sitter gips på väggarna och hål lite här och var och massa klotter. Min fråga; kan jag helt sonika sätta osb skivor utanpå gipsen och sen måla för att sedan få dit hyllor, förvaring, inredning osv? Hållbarheten borde inte påverkas men fråga hur det blir med brandklassning osv? Ljudetdämpning påverkas negativt men borde inte bli så farligt med hyllor och diverse skåp som dämpar? Tacksam för tips och tankar!
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #9 skrivet: 19 mars 2014, 22:58:56 »
Ta ner den gamla gipsen och släng, gipsskivor är billig, sen är det bara börja om, fast rätt ;)
Fesoj
Fesoj
« Svar #10 skrivet: 20 mars 2014, 05:56:02 »
Ja jag har nog insett att det kanske är det bästa att göra det bra från grunden. Men rent hypotetiskt hade det funkat sätta osb på "fel" sida gipset?
« Svar #11 skrivet: 20 mars 2014, 06:03:11 »
Det är inga problem med att skruva OSB utanpå gips, håll bara reda på vart reglarna sitter så att du verkligen får fast skivan.
Fesoj
Fesoj
« Svar #12 skrivet: 20 mars 2014, 06:50:34 »
Ett moment jag är osäker på är alla eldosor och kontakter. Om jag river och sättet nytt osb + gips höjs ju nivån med osb skivans tjocklek. Hur blir det med dosor/kontakter osv då? Tips och idéer hur man smidigast löser sånt?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 20 mars 2014, 07:13:42 »
Du byter endast dosskruvarna......mycket enkelt.
« Svar #14 skrivet: 20 mars 2014, 08:42:32 »
rocas, det är inte riktigt rätt, man ska även sätta förhöjningsringar så att "dosan" slutar i liv med den nya skivan.
