Författare Ämne: 40 Heatpipe dockad till CTC Ecoheat VP  (läst 14734 gånger)
Utloggad kbyskog
  • Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
  • Antal inlägg: 81
« skrivet: 04 juni 2009, 09:58:33 »
Har läst här på forumet några månader nu om olika solfångar anläggningar och otroliga nedladdade Kwh/dygn. Mitt energibehov på sommaren är ganska minimalt så payoff tiden kommer nog att bli ganska lång om man räknar kostnader så denna investering for nog från hobbykontot.
Lade in en beställning på 20 + 20 rörs Heat pipe solfångare + styrning och pumpar till Kina 1.4 och idag dök lådan upp.
Frakten tog nästan 2 månader, hmm.. det kan man kalla snabb leverans.  *vinkar*
Har tänkt koppla in det enligt CTC eget schema så man kan dumpa överskottsvärmen i berget ifall det blir för varmt i tanken.
Bilder på inkopplingen kommer senare
« Senast ändrad: 30 mars 2010, 07:15:05 av kbyskog »
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: 20 + 20 Heatpipe till CTC Ecoheat VP
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2009, 10:14:47 »
kul att det är någon som testar sol mot ecoheat.
men jag tror att du kommer köra ner mycket värme  under sommaren. sen vad de gör för nytta vet jag inte.
för dom ca 150liter vatten som du ska värma i ecoheaten är nog lite lite.
men de får vi se hur det fungerar Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad kbyskog
  • Antal inlägg: 81
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2009, 22:42:23 »
Jo det skall bli kul att se hur systemet kommer att fungera  studs  det kommer väl troligen bli som du skrev att det blir att dumpa största delen  av energin i berget nu på sommaren. Men överdimensionerade för att man kanske skulle klara sej tidig vår sen höst så inte pumpen skulle starta. Ser jag att det fungerar så kommer ja troligen lägga in en beställning på 40 rör till + utöka vattenmängden.
Har hållit på med terassen den senaste tiden så jag har knappt hunnit komma igång med monteringen.
Kollade här om daan så att alla delar skulle vara med som jag beställde och när jag tog i ett paket med rör så lät det inte så trevligt, krossat glas..  :'(   När jag öppnade paketet såg jag att två rör hade gått sönder i frakten, men som tur var hade jag beställt fyra extra rör om nåt sånt här skulle hända.  Thumbsup
Bifogar litre bilder på anläggningen. Beställde svart ram och värmeväxlare för att det inte skall bli så iögonfallade men vi får se hur det blir när man fått upp dom.
Utloggad kbyskog
  • Antal inlägg: 81
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2009, 22:45:00 »
Ännu en bild. Montering påbörjad, inte så mycket utrymme att få in alla pumpar, vvx, soldator, energidator, mm.mm.  :D
« Senast ändrad: 08 juni 2009, 22:46:52 av kbyskog »
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2009, 10:43:38 »
hur går det har du fått igång solfångeriet?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad kbyskog
  • Antal inlägg: 81
« Svar #5 skrivet: 22 juni 2009, 09:31:43 »
Har haft semester här tidigare och frun förbjöd mej att arbeta under denna tid.  Sc:,h så det har inte framskridigt så mycket. Jag har fått upp dom på taket och dragit rören ner till värmepumpen och nu som bäst har jag en rörmokare hemma för att fixa inkopplingen, vi får se om han får det färdigt idag, kan meddela ikväll hur det har gått
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 25 juni 2009, 09:09:42 »
Intressant! Vart det bra priser när du handlade från Kina? Nån bra länk?
/A.
Utloggad kbyskog
  • Antal inlägg: 81
« Svar #7 skrivet: 26 juni 2009, 09:33:11 »
Nu har jag äntligen fått testköra solfångeriet  studs studs  Startade upp det i mårse och var hemma på kaffepausen för att titta till det. Lade genast märke till att jag har lite problem med styrningen, för att när solslingspumpen startar så startar också pumpen som pumpar vatten till tanken. Och då kyler solslingan tanken till en början förrän hela vätskan i solslingan är varm..  >:(.
Man borde först starta solslingen och när temperaturen nere vid vvx är ca. 8 grader över tanktemp så då först borde pumpen mot tanken starta. Märker nog att det är mycket labbande förrän systemet blir perfekt. Skall åka hem på lunch för att titta till systemet, kan då också bifoga lite bilder på anläggningen.
Köpte systemet från gomonsolar.com detta verkade som ett seriöst företag och jag fick mycket bra service. priset på 40 rör + komplett pump och styrenhet inklusive frakt och skatt och försäkring  hem på gården var ca. 1250€  Ganska bra pris tycker jag för vi får inget bidrag på solfånger i Finland så jag behöver inga SP godkända solfångare.
Utloggad kbyskog
  • Antal inlägg: 81
« Svar #8 skrivet: 26 juni 2009, 12:04:35 »
Kollade igenom systemet nu på lunchen och kom fram till det att energimätaren måste fungera fel. Den visar att jag laddat ner 0,1Kwh idag under förmiddagen. Temperaturen på värmepumpen har däremot stigit från 45 - 60 grader, detta var en glad överrsakning.
Energimätaren är inkopplad så att kallvattengivaren berör vatten men varmvattengivaren är i en "temperaturgivarhylsa" eller vad man skall kalla det.
Månne det är pga detta som den mäter fel ?
Såg även att det stod i pumpdisplayen:
Driftsinfo.
Hög värmepump 0C
Verkan som pumpen inte riktigt tycker om det varma vattnet?
Kan sätta in lite bilder när jag kommer hem.
Utloggad kbyskog
  • Antal inlägg: 81
« Svar #9 skrivet: 30 juni 2009, 13:15:41 »
Här kommer lite bilder sent om sides..
Har försökt laborera lite med styrningen men det fungerar ej så bra när solen skiner på rören från 9 -20.
Testade att flytta en temperaturgivare i solfångaren på kvällen när jag tyckte att solen inte gav mycket mera, men givaren var borta ca 3 minuter och på den tiden så hade temperaturen stigit uppe på taket till 117 grader så jag tror nog att jag väntar med laborerandet tills det blir lite sämre väder.
Det verkar nog finnas mycket effekt så det slipper av för under en dag steg temperaturen i Vp från 55 - 82 grader inklusive normal vv användning. Men under natten sjönk temperaturen nästan 10 grader i Vp  Sc:,h tycker det är ganska mycket eftersom jag inte hade någon förbrukning under natten.  Kan också bero på att rören inomhus är oisolerade och jag hade 38 grader i rummet där Vp stod, känns nästan som i en bastu.  ^-^
Blir nog att försöka isolera rören nu näst för att se om temperaturen börjar hållas bätte i pumpen.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 30 juni 2009, 19:23:20 »
Normalt sett tycker jag att solpaneler på hus skämmer något fruktansvärt, speciellt dessa rör.
MEN, detta är den snyggaste installationen jag sett av vakumrör på hus.
Snyggt!
/nic2
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #11 skrivet: 30 juni 2009, 21:14:51 »
Det verkar som om du skulle sätta in den större volymen redan nu!
Värmepumpar gillar inte höga returtemperaturer och är det nå't rörfångare
är bra på så är det just höga temperaturer.
Köra ner sol i berget tror jag inte alls på och här är förklaringen: I ett bra borrhål
har man bra energitransport i berget fram till vattnet i hålet som vi ju kyler med pumpen.
Problemet är att energitransporten bort från borrhålet vid temperaturhöjning från solen
är precis lika bra. D.v.s. i ett borrhål som är bra för bergvärme kommer nedladdad
energi att försvinna iväg. Energi ner i berget är i princip förlorad energi.
Mitt förslag är att inte alls blanda in värmepumpen i solfångarkretsen. Skaffa en rejäl
ack.tank med solslinga i botten och koppla nå't i den här stilen istället:
http://cid-10d274b219a9fa73.skydrive.live.com/self.aspx/Energi/solov%c3%a4rmepump.jpg
Hur det går till att få ner energi i soltanken är en sak och hur den kommer huset tillgodo
i form av förvärmning av värme och varmvatten är en annan sak. Lägg märke till hur det
krävs en extra blandningsventil både för det förvärmda varmvattnet som ofta inte få vara
varmare än 60 grader om det skall matas in i VVB i en värmepump. För returen från radiatorerna
är det vanligt att gränsen är 50 grader innan värmepumpen slår larm. Många värmepumpar
vill ha en liten arbetstank att jobba mot om vi skall kunna ha shuntstyrning och termostatventiler
på alla element.
Det överdådiga styrsystemet i värmepumpen kommer inte att förstå hur det kan gå åt så lite värme
och varmvatten. Enkla lösningar som man kan förstå är oftast de bästa. Om vi skulle använda
slingan ner i berget till något så är det att returen från berget skulle kyla botten på soltanken och
samtidigt förvärma den vätska som pumpen får tillbaka från berget. Detta skulle ge extra soltimmar +
högra verkningsgrad på pumpen.
Utloggad kbyskog
  • Antal inlägg: 81
« Svar #12 skrivet: 01 juli 2009, 07:09:21 »
Snyggt!
/nic2
Tycker också att dom passade in rätt bra på huset  Thumbsup, skulle jag ha vinklat upp dom högre så skulle det ha sett annorlunda ut. testade att ha dom uppvinklade i olika lägen och i denna vinkel såg dom bäst ut.
Sobris:
Kommer att testa lite vad detta system ger först förrän jag börjar sätta in en extra tank. Jag vill se hur länge jag klarar mej med endast 40 rör och tanken i Vp. För att få maximalt ut av solvärmen skulle jag kopla in enligt ditt schema och utöka rören men kostnaden för ett sådant system är en aningen högre än detta system.
Energin som pumpas ner i berger räknar jag nog med att är förlorad energi för jag har så bra utbyte av vatten i berget, har samma 6 graders brine temperatur på sommaren och vintern.
Om man på vintern skulle få höjd brine vätskans temperatur lite skulle man kanske få bättre verkningsgrad på pumpen, det skall jag nu i vinter testa och se om det ger något.
Utloggad kbyskog
  • Antal inlägg: 81
« Svar #13 skrivet: 02 juli 2009, 12:43:44 »
Läste igenom CTC Ecosol styrningssystem och där skriver de att om man har dockat mot Ecoheat så ladder det Ecoheaten endast till 65 grader därefter så övergår laddningen till borrhålet eller extra acctank. Kanske det är därför som värmeförlusten är så stor under natten när jag inte laddar.
Det verkar som att Ecoheaten är dåligt isolerad när man har hög vattentemteratur, har man ca. 50 grader i tanken så är energiförlusten över natten minimal. Detta hade jag då ej tagit i beaktan när jag planerade detta system.   :,v(
Skall bli intressant att se hus det börjar bete sej när soltimmarna börjar bli färre.
Detta har jag ej funderat på tidigare, det skulle nog ge avsevärt mera soltimmar på vår och höst vintern.   Thumbsup
Skall i vinter försöka kolla vilka temperaturer det är i solfångarna.
Kanske det blir att lägga in en beställning till Kina då igen.  ::)
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #14 skrivet: 04 juli 2009, 11:33:29 »
Det är nog den extra ack.tanken som borde beställas först.
Dessutom bör man nog inte låta CTC blanda sig i styrningen av solen.
Värmepumpsingenjörerna verkar vara mest intresserade av hur bra själva
värmepumpen fungerar. Jag är mer intresserad av helheten.
När instruktionsboken blir tjockare än 5-6 sidor så tittar man på ett för
komplicerat system... CTC verkar dock ha gjort ett klokt val i designen genom
att ha en (liten) egen volym som VP kan jobba mot och då blir mindre känslig
för att man använder (de helt nödvändiga) termostaterna på alla radiatorer.
  • Dot gäster: 3267
