Författare Ämne: Vilka trädslag ger mest ved över tiden? (Egen energiskog)  (läst 11671 gånger)
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
Jag tänkte skaffa en insats till öppna spisen för lite myseldning i framtiden.
Då det finns en del skog i blandad ålder på den egna tomten tänkte jag att det skulle vara bekvämt att få ut en del av vedbehovet där.
Skogen består mest av gran, tall, björk och asp. Därtill en mindre mängd rönn och sälg.
Om man plockar bort större träd eftersom, vilken arts ungträd ska man då spara? Vilken art är mest produktiv?
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
  • Antal inlägg: 31284
SV: Vilka trädslag ger mest ved över tiden? (Egen energiskog)
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2009, 08:01:07 »
Asp, och du behöver inte spara på ungträden. Det räcker med att hugga ner asparna så får du mycket mer av den sorten.  ^-^
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2009, 08:16:08 »
Är det en öppen spis och myseldning vill man ha ved som inte sprätter gnistor. Björk är bra ur den synpunkten. Sälg är lite bekymmersam. Vet inte hur det är med asp. Fick en gång överblivet byggvirke, det var som att elda med knallskott.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2009, 13:05:45 »
Björkved är det som gäller i första hand och speciellt vid myseldning.
Tall och Gran innhåller mindre energi och så sprätter det ganska rejält.
Sälg är heller ingen höjdare, det ger mycket sot och innehåller mindre energi. Sen upplever jag att det möglar väldigt lätt i vedstapeln. Inget trevligt att ha i en vedkorg bredvid öppenspisen.
Rönn har ett högt energivärde men jag vet inte hur det är att elda...
Asp har dåligt energivärde...men jag har ingen större erfarenhet av att elda med det.
Jag skulle röja bort sälgen med jämna mellanrum så att björken får komma upp.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2009, 13:35:30 »
Jag har eldat med asp och det funkar bra, det som smäller och sprätter är främst gran. Energivärde bryr jag mig inte om då det bara är för mys och marshmallowsgrillning.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #5 skrivet: 04 juni 2009, 13:45:32 »
Det viktigaste är ju självklart att det inte sprätter så mycket om man bara skall ha det för myseldning.
Asp har jag som sagt bara haft någon enstaka pinne av ibland så jag vet inte hur det beter sig...
Skall man ha något som växer fort och sprider sig som ogräs så är det sälg...men som sagt jag tycker det askar för mycket...och så är det ofta röta i det så det är inte så mycket att elda överhuvudtaget...
Men när man eldar för uppvärmning så är det värt att tänka på energivärdet.
Eldar man Asp, Tall eller Gran så behöver man ungefär 50% mer ved jämfört med om man bara eldar björk.
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #7 skrivet: 04 juni 2009, 23:40:36 »
Tack för svaren!  :)
Björk och asp kanske man ska prioritera då, med tanke på tillväxttakten.
Jag skulle ha skrivit myseldning+spetsvärme vintertid. I.o.m. att skogsytan inte är så värst stor vill jag försöka få ut så många kg eller kWh ved/ytenhet.
Mvh/ Göran
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #8 skrivet: 05 juni 2009, 06:17:47 »
Tack för svaren!  :
Med tanke på tillväxttakten ligger eucalyptys och mangrove bra till ;)
...och med det uttalandet vill jag visa på att det är skillnad på vilken slags mark det är frågan om och var den ligger.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #9 skrivet: 06 juni 2009, 17:14:01 »
Ja, det förstås. :)
I det här fallet är det några mil till norrbottenskusten och marken består av lerjord (pinnmo kallar många det).
Jag tycker träden växer ganska snabbt här. Särskilt de som står så att de kan sno näring från trädgårdsodlingar, gräsmattor och komposttippar. Bara de inte står för tätt. Det här med att gallra lagom är nog en vetenskap för sig.
Mvh/ Göran
Utloggad querqus
  • Stad/land: Medelpad
  • Antal inlägg: 2
« Svar #10 skrivet: 29 augusti 2009, 23:15:47 »
Aspen borde heta ask eftersom den lämnar så mycket aska efter sig. Jag kan inte komma på något trädslag som skjuter så eländigt mycket rotskott som aspen.
    Om man strikt tittar på energiinnehåll i olika trädslag så är rönn det helt överlägsna av det som växer i Norrbotten men den senvuxna granen som finns i området överträffar med råge de tabeller som ges för hela riket betr. gran.
    Myseldning är för mig är skön värme med härligt knastrande ljud från granveden.
Troligen är alen det som ger mest över tiden eftersom den växer snabbt och har ungefär samma energiinnehåll per volym som frodväxt gran, sälg, tall och asp.
    Till skillnad från björk och tall så sotar eller tjärar inte al ned rökgångarna eller eldstaden. Den brinner med begränsad höjd på lågan och ger tyvärr en så förförande glöd att de kan vara svårt motstå frestelsen för att grilla korv.
    Den är enkel att klyva, torkar fort, ruttnar långsamt efter torkning(Venedigs kanaler stöttas av alpålar), avger färre giftiga gaser än andra trädslag, kallas även "lysved" då den är favoritbränslet i vedeldade bakugnar.
    Själv eldar jag med främst al och gran; björk bör man sälja dyrt till de som inte förstår bättre.
Thorvent vvb 802 -90, Bergv 52 met. Wirsbo golvv. Tulikivi 930 kg täljsten, 1.5 planshus från 1990 med 170 kvm. uppvärm. Färila värmegrund, 27 met. uppvärmn. av tilluft före FTX värmeväxlare, 6000kWh/år inkl. hushållsel.
 Inte så illa; några mil norr om Sveriges mitt.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #11 skrivet: 30 augusti 2009, 10:59:16 »
Bok är inte dumt att elda med, mycket energi i, men det kanske inte är nåt som man odlar så ofta i norrbotten iofs.  ::)
