Författare Ämne: Dra om urluftning till avlopp  (läst 2285 gånger)
Utloggad Xz
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 03 juni 2009, 12:21:25 »
Är det ok att dra om urluftning för avloppet genom att dra det horisontellt 80cm i bjälklaget och sen vidare upp på taket? Håller nämligen på att göra om ett badrum och ska ta bort ett par väggar, då blir avluftningen som en stolpe mitt i rummet. Det är 110mm gjutjärnsrör idag.
« Senast ändrad: 04 juni 2009, 11:15:14 av pjotr82 »
Mvh/ Peter
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
SV: Dra om urluftning till avlopp
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2009, 22:53:56 »
Det ska nog inte var något problem. Är ju bara luft i rören.
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
