Författare Ämne: Frågor om värmepumpar!!! Behöver svar snabbast möjligt.  (läst 3489 gånger)
Utloggad Fejaren
  • Antal inlägg: 0
Hej jag har några frågor som jag hoppas få svar på!
1. Historian om värmepumpen.
2. Hur effektiv är värmepumpen.
3. Var är det lämpligast att placera en värmepump
OBS! Luftvärmepump så ni vet.
Det var alla frågor, Tack på förhand! :)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Frågor om värmepumpar!!! Behöver svar snabbast möjligt.
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2009, 23:42:13 »
Kan du vara lite mer konkret i din frågeställning? Jag förstår inte riktigt vad du vill veta.
Utloggad Fejaren
  • Antal inlägg: 0
Vaddå konkret? Jag vill vet historian om Värmepumpen t.ex. vem som uppfann den (datum,namn).
Hur effektiv den är? t.ex om den är bra i hus lr lägenhet m.m
Vart man ska placera en värmepump så det är lämpligt.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2009, 23:52:35 »
Jag trodde att du tänkte montera en pump i ditt eget hus, men du vill tydligen något annat. Jag kan inte ge ngn bra hjälp.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 03 juni 2009, 00:06:30 »
Hej Fejaren!  Ja jag kan väl hålla med Rocas här att det vore kanske bra om du vore lite mer konkret i din frågeställning. Vad är syftet med dina frågor?? Avser du att anskaffa en luftvärmepump själv eller?? Sc:,h
1. Vad gäller den långa historiken så fick du väl en bra beskrivning av denna av Coolix i en annan tråd tycker jag, eller hur?? När det gäller den kortare historiken så är det väl mest fråga om förbättrade konstruktioner på pumparna, det som kanske är mest märkbart är väl att man i huvudsak har gått ifrån on/off-pumpar till inverterstyrda pumpar.
2. Effektiviteten varierar lite grann mellan olika pumpfabrikat men i huvudsak beroende på rådande utetemperatur, och vad det då gäller det s.k COP-värdet så kan det variera allt från ca cop= 1,0 till ca cop= 5,0-5,5, där då cop 1,0 gäller vid riktigt kall väderlek på ca -20-25 ºC
3. Vad gäller beslut om lämpligaste placering för en pumpinnerdel så är bl.a planlösningen i huset helt avgörande för att man skall kunna få till en bra värmespridning, att den stör så lite som möjligt, din ventilation och luftväxling/luftströmmar i huset mm mm. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 03 juni 2009, 00:16:41 av Raffen »
Utloggad Fejaren
  • Antal inlägg: 0
Okej, nej vet ej om jag ska montera en hade bara lite funderingar, iaf tack för alla svar uppskattar det verkligen :)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #6 skrivet: 03 juni 2009, 14:45:35 »
Sätter en selma på att det är en skoluppgift.  *roflmao*
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
