Författare Ämne: Frågor angående värmepumpar!!  (läst 1464 gånger)
Utloggad Fejaren
  • Antal inlägg: 0
« skrivet: 02 juni 2009, 08:47:30 »
Hej jag har några frågor angående värmepumpar som jag hoppas få svar på!
1. Historik kring värmepumpen.
2.Hur effektiv är värmepumpen.
3. var är värmepumpen lämpligast att placera.
Utloggad coolix
  • Antal inlägg: 36
SV: Frågor angående värmepumpar!!
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2009, 10:00:53 »
Fråga 1 =  Peter Ritter en österrikisk ingenjör som konstruerade och 1855 installerade världens första värmepump, så det har funnits  ett tag, men sedan 30talet har det använts kommersiellt i ett antal olika applikationer!
Fråga 2 = Vilken typ av värmepump? samt jämfört med vad? Som uppvärmning av en villa är det bland det mest effektiva du kan ha idag!
Fråga 3 = Är det en Luft/Luft pump du menar så beror der på planlösning, men ofta i en hall, trapphus eller i ett större rum.
Utloggad Fejaren
  • Antal inlägg: 0
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2009, 14:28:17 »
[/quote
Det är luft, men iallafall tack för svaren! :)
