Allmänt forum
Välja färg?
Ämne: Välja färg? (läst 4679 gånger)
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
Välja färg?
30 maj 2009, 21:54:34 »
Håller på att renovera lite och bytt ut fasaden på 3 sidor av huset. Alltså har jag tänkt måla 3 sidor med nytt virke och en sida skall bara målas om + friggebod. Den gammla färgen har jag kommit fram till att det är täcklasyr
då är frågan skall man lägga täcklasyr+grundolja på allt eller skall man köra alcro bestå systemet på allt
Har bra pris på alcro så nått i deras sortiment blir det.
verkar va himla rörigt att byta färgsort men vad är bäst i längden
om jag föstått det rätt så är täcklasyr en oljefärg så man skall kunna måla över med vilken oljefärg som helst
De flesta säger att plastfärg är dåligt men vad är bindemedlet i plastfärg hittar mest vattenburna oljefärger verkar det som
tycker täcklasyren är bra för den flagnar inte så man behöver inte skrapa när det är dags att måla om
finns det nån målarexpert på forumet som vet vad man skall välja
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
SV: Välja färg?
30 maj 2009, 22:03:14 »
akrylat är det plastfärg?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31237
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Välja färg?
31 maj 2009, 06:36:37 »
Jag är väl ingen expert på färg men när jag gör nått i trä hemma använder jag system: Grundolja+grundfärg+oljetäckfärg (nordsjö, jag har bra rabatt där) på det som är nytt. Grejen är även arbetsordningen, såga, olja, grunda, 1 lager oljefärg, spika, slutstrykning. På detta sätt blir det olja, grundfärg och 1 lager oljefärg på alla ytor inklusive ändträ som är känsligast för fuktinträngning annars.
På fasader ska man väl lämna baksidan ostruken men stryk framsida kanter och ändarna innan du spikar.
Huddinge
Expert på värmepump
Antal inlägg: 371
Jag älskar värmepumpar!
Huddinge
SV: Välja färg?
31 maj 2009, 22:57:23 »
Jag är inte färgexpert, men mina erfarenheter säger att det bästa för fasader är akrylatfärg. Jag satte ny träfasad på huset 1997. Panelbrädorna fick stå och dra i impregnerande grundolja och grundades med gul alkydfärg på utsida, sidor och en bit in på baksidan före uppsättning. Färdigstrykning med gul akrylat när panelen var uppspikad. Det var det system, som nu heter Alcro Bestå. Panelen har sin ohyvlade råa yta utåt. Till detaljer, som t ex knutbräder, fönsterfoder och altan använde jag Alcros vita oljefärg, men det var en katastrof. Den blir alldeles svart av "mögel" på ett år. På hösten kunde man nästan se tillväxten dygn för dygn. Speciellt på norrsidan. Allt fick tvättas med rengöringsmedel och panelborste varje vår. År 2006 målade jag om fasaden med Alcro Bestå. Samtidigt målade jag om knutbrädor mm med samma akrylatfärg fast vit. Ingen tillstymmelse till mögel sedan dess.
Som kuriosum kan jag nämna att en panelbräda av misstag 1997 grundades med färdigfärgen, akrylat i stället för grundfärgen. Jag behöll den för att se om det skulle bli någon skillnad eftersom debattens vågor gick höga på den tiden om man behövde grunda med "oljefärg". Efter 12 år kan jag absolut inte se någon skillnad.
Senast ändrad: 31 maj 2009, 23:02:54 av Huddinge
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
SV: Välja färg?
31 maj 2009, 23:36:33 »
undrar om det har lite med vad man har för kulör också, min frigge bod målades med samma färg brunt med vita knutar de vita är grym påväxt( är numera grön) på medans det bruna inte har nån alls
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31237
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Välja färg?
01 juni 2009, 05:46:31 »
Jag har hört att en del målare blandar i lite boracol i färgen för att slippa mögelpåväxt, men det måste väl vara vattenburen färg för att det ska funka.
bclcarlsson
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 119
bclcarlsson
SV: Välja färg?
01 juni 2009, 07:40:31 »
Boracol körde grannen med för några år sedan, hjälper inte ett skit, panelen är svartbrokig, han får tvätta den med diskmedel varje år. Själv åker jag till Polen och köper färg, använder täcklasyr, även på knutbrädor, vindskivor och fönsterfoder. Det var väl 10-12 år se`n jag måla sist, men det finns inte en tillstymmelse till mögel, dom har väl något som är farligt i färgen, men bra är den.
Novisen
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
SV: Välja färg?
01 juni 2009, 14:08:52 »
Det blev alcro täcklasyr sen får framtiden utvisa om jag valde rätt
Allmänt forum
Välja färg?
gäster: 3325
användare: 7
tyke
Rickard
Tony B
lars
gotis
Jisse
BiggerDigger
