Författare Ämne: Maxvärden för golvvärme  (läst 3163 gånger)
Utloggad Menteverde
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 29 maj 2009, 21:29:30 »
Vad klarar vanliga golvvärmesystem, ingjutna såväl som fria liggandes under trägolv, av i tryck och temperatur?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Maxvärden för golvvärme
« Svar #1 skrivet: 29 maj 2009, 21:33:11 »
Varför undrar du?
Tänker du köra truckar på trägolvet och trycka in 100 gr vatten i slingorna?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2009, 07:14:11 »
I trägolv brukar man väl begränsa framledningstemp till max 40 ºC för att inte förstöra golven. Sen såg jag att någonstans att man inte ska ha högre yttemp på golven än 28 ºC på grund av fotsvamp?  :-\
Men sen brukar man väl inte heller behöva så höga temperaturer i golv?
  • Antal inlägg: 985
« Svar #3 skrivet: 03 juni 2009, 21:20:57 »
kör ut 34 grader på vintern i mitt golv som är klinkerbelagt. Dock krävs bra fönster annars så blir det kallras
Utloggad swerin
« Svar #4 skrivet: 23 september 2009, 22:28:18 »
Jag har ett vattenburet system i mitt hus med mycket stora problem mmed kallras runt fönstren samt ytterväggarna som du skrev, varför krävs det bra fönster?
MVH Rickard
ps jag bor i ett hus byggt 1909 men det är renoverat av förra ägaren som då installerade golvvärme i hela huset kopplat till vedpannan.
Västernorrland Tor panna från Combieheat med en NYMO pelletsbrännare 500l acctank samt vattenburen golvvärme. i ett hus från början på 1900 = kallt inne när det är kallt ute
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #5 skrivet: 24 september 2009, 21:39:41 »
MVH Rickard
En radiator monterad under ett fönster behöver vanligtvis varmare framledningstemp än golvvärme och motverkar då kalldrag från fönstret. Vid golvvärme är det därför viktigt med välisolerade o vältätade fönster.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #6 skrivet: 25 september 2009, 00:02:23 »
Från min panna går det ut upp till 55 grader, innan golvvärmen är det satt en handdukstork som antagligen sänker lite, men känns ändå lite väl häftigt när man nu läser här vad man max ska köra ut.
Men det är varmt och gott under fötterna  :)
Måste man sätta en speciell shunt till golvvärmen för att sänka tempen ?
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
