Författare Ämne: Vanliga fönsterrutor till solfångare  (läst 4201 gånger)
Utloggad Menteverde
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 29 maj 2009, 20:39:13 »
Går det att använda gamla helt vanliga fönsterrutor till solfångare, eller blir det problem med spänningar i rutan, kitt som lossnar o.s.v. p.ga temperaturen som blir?
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Vanliga fönsterrutor till solfångare
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2009, 07:09:48 »
Inte är det bra med vanligt glas:
Långa vassa bitar faller ner om det går sönder och en hagelskur gör skärvor av dem...
Samt att de inte har så bra "genomsläpp" för solstrålningen
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Menteverde
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2009, 10:55:08 »
Det är klart att verkningsgraden är något lägre med vanligt glas, men det är enkelt att kompensera upp med fler billiga solfångare eftersom gamla glasrutor går att få tag på gratis i stora mängder. Jag har redan ett mindre glasmästeri hemma med allt jag plockat hem.  :)
Hagel kommer förmodligen inte vara något problem eftersom solfångarna ska monteras vertikalt på en vägg.
Så frågan återstår, tål fönstren temperaturen som blir i en solfångare?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2009, 16:19:22 »
Inte mer än 18 år sedan Lesol övergick från vanliga till härdade glas. Det finns tusentals anläggningar med vanligt glas i drift och har man gjort absorbatorn själv och inte är så kinkig på effekten och inte fikar efter solbidraget så ger det i alla fall erfarenheter.
Utloggad Menteverde
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2009, 16:44:19 »
Frågan är bara ifall vanligt kitt tål höga temperaturer i längden? Eller om något annat oförutsett händer med vanliga fönsterrutor i längden?
Idag gjorde jag en liten "simulering". Jag tog en vanlig gammal fönsterruta och lade i ca 60 graders vinkel med svart plast och isolering bakom idag i gassande sol.
Temperaturen gick stadigt uppåt till 120 ºC, innan min kökstermometer inte kunde vara med mer. Plasten bakom hade börjat rinna. Eftersom temperaturen innan det ökade, så måste glaset ha blivit uppemot kanske 140 ºC. Detta utan att spricka eller andra otrevligheter.  *roflmao*
Eftersom dom flesta av dom rutor jag fått tag i måste kittas om så ska jag nog använda silikon eller något mer beständigt då jag ska bygga solfångaren.
Appropå hagel så hade vi ett växthus hemma tillverkat av vanliga fönstterutor tills nyligen då det blåste omkull i höststormarna. Vinkeln på taket var väl 30-50 grader. Detta klarade av det stora haglet som var här nere -94 eller något. Och där snackar vi hagel! Jag minns det som att dom var stora som isbitar som man gör själv i sådana formar i frysen. Sedan dess har jag inte sett ett hagel ens i närheten av detta, så hagel lär inte vara något problem för solfångare gjorda av vanliga glasrutor.
Absorbatorn blir värre att tillverka. Förslag på en enkel metod att tillverka en absorbator på?
Utloggad dywan
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 01 juni 2009, 08:31:58 »
Absorbatorn kan du köpa färdig (2:a sort) av Sunstrip.
650:-/st för ca 2 kvm
Det finns annons på blocket  *roflmao*
http://www.blocket.se/ostergotland/2a_sortering_absorbatorer_i_finspang_18263692.htm?ca=9&w=3
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 01 juni 2009, 10:15:44 »
Glaset som används i dagens plana solfångare är härdat s k lågjärnsglas. I vanligt fönsterglas finns små mängder järn, det är det som ser grönt ut i brottytan. Förekomsten av järn i glaset reducerar solgenomstrålningen något. Det finns ohärdat fönsterglas av lågjärnstyp, ex Pilkington Optiwhite.
Glaset vilar på vanlig tätningslist (EPDM) på en aluminiumprofil. Skarven täcks av en plåtremsa. Eventuellt regnvatten som smiter in under denna plåtremsa rinner ner i ett spår i aluminiumprofilen och rinner ut nertill. I nederkanten sticker glaset med ett överlapp så att regnvatten rinner av. 2 hakar förhindrar glaset att glida ner.
Det har också gjorts försök med lågenergiglas i plana solfångare, det ökar verkningsgraden på vintern men reducerar verkningsgraden på sommaren. Svårt att motivera extrakostnaden dock.
Den största risken är nog spänningar och att kittet smälter. Glaset i sig klarar nog jobbet. Bra om du inte spänner in rutan för hårt. Det är många som har byggt s k luftsolfångare enligt beskrivning på Vilhelmina kommuns hemsida, och i den konstruktionen används begagnade fönster.
MVH/Gano
Utloggad Menteverde
  • Antal inlägg: 21
« Svar #7 skrivet: 04 juni 2009, 15:22:44 »
dywan: Där så! Blir 1950 för 6 m2, frågan är om man inte ska försöka sig på en snålvariant.  ;)
Gano: Ja, vanliga rutor blir ju något sämre men det är ju bara att kompensera med en större area. Jag ska bygga om en hel södervägg till en solfångare nämligen.  ;D. Jag tror som fan på den idén. Alla förluster "bakåt" i solfångaren kommer då att värma huset (oönskat varma dagar iofs men), och mörka dagar blir solfångaren som en extra isolering. Problemet blir ventilationen i solfångaren. Ska nog sätta en hygrostat i solfångaren som får styra fläktar som cirkulerar luft mellan solfångaren och inomhusmiljön. Detta system ser till att den relativa luftfuktigheten aldrig blir för hög samtidigt som jag kan ta ut varmluft direkt om jag skulle vilja det.
  • Dot gäster: 2171
