Författare Ämne: ENHETER och dess betydelse.  (läst 8786 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« skrivet: 06 mars 2005, 10:11:11 »
Jag vill skapa som ordlistan en tråd med ENHETER OCH DESS BETYDELSER:
Alla bidrag emot ses.
Detta är önskemål från olika håll som jag fått via mail.
Jag vill att alla viss tid raderar sina kommentarer i denna tråd pga att den blir annars ej överskådlig.
Kommer att följa upp den varje vecka så låt kommentarer ligga där i minst 1 vecka.
Jag infogar de relavanta i min nästa kommentar i denna tråd.
/Janne
« Senast ändrad: 14 mars 2005, 21:47:45 av Janne EL-Energi »
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: ENHETER och dess betydelse.
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2005, 10:48:51 »
Janne! Istället för att be andra om att åstadkomma det du vill ha, varför inte göra en insats själv? Inget ont menat, för du verkar ju ha tillräckliga kunskaper så kör igång!  --/
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2005, 11:49:29 »
Jag kan nog klara Min uppgift.
Mina ordspråk:
Bra karl klarar(reder) sig själv.
Man lär sig av sina misstag.
'OM man ej gör något kan man ej göra fel.
MEN ta ej vatten över huvudet.
Man klarar ej av allt själv. Men med lite envishet och hjälp blir det bra reultat till slut. Men det är bra om vi hjälps åt. Det blir bättre resultat fortare.
"VP FREAKS VI BEHÖVS OCH HJÄLPS ÅT"
/Janne
« Senast ändrad: 06 mars 2005, 11:54:10 av Janne Energi »
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2005, 19:48:05 »
Hur kan man radera ett inlägg förresten?
Är det ditt eget, tryck på "radera knappen" uppe till höger i inlägget.  ;)
Är det någon annans, tryck på "Anmäl till moderator" och motivera  >:D
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2005, 20:44:43 »
6 (7) inlägg och ännu ingen enhet. Skämt åsido, de flesta enhet finns under finns här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,56.0.html
Är det något som saknas är det väl bättre att lägga till det där än att skapa en egen tråd eller Sc:,h
/Johan
« Senast ändrad: 14 mars 2005, 21:25:23 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2005, 21:16:16 »
Tack för allt det värmer. Speciellt när det är kallt ute och jag hoppar i mitt bubbelbad så det stänker.
Vi skall ju skilja på ENERGI  -----ENERGI,. Nu snackar i ej om Effekt vi tar´det under viss tid då blir det energi.
Mycket värmande inlägg skapar stämning så det ryker.  Vi tar tempen på oss i grader Co eller K. Nu mäter jag min temperatur inne på 22 grader C
Vi kanske skall räkna med häst krafter men hästen ser vi på travbanan. Det finns även under min motorhuv.
i detta sammanhang ärdet lättare än att prata om KW. Där kan vi ej prata om kWh.
Men låt oss vara kvar med värme och vatten. Flödena går i våra rör med l/s eller l/h eller vad vi vill  med visst tryck i pascal och viss tryckförlust  som vi räknar fram (kPa). Tar vi sen våran pump och ser på pumpkurvorna vill vi veta vilket tryckfall vi har i kPa med ett visst flöde i m3/h.
Har vi volymen i liter eller m3.
Nä nu tar min ork slut så mina kcal = 4,19*103 tar slut.   Tar vi energin J kan vi nämna Nm eller Ws lika väl.
Jag måste nog inta några fler kalorier.
Jag låter Bertil ta hand om enheterna i sin ordlista
MVH
JANNE
« Senast ändrad: 14 mars 2005, 22:46:08 av Janne EL-Energi »
Utloggad surpump
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2005, 22:06:43 »
Hej Janne
Vore roligt att veta vad du går på, röker strumpor???
  • sxa
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2005, 22:23:24 »
Tyvärr så röker eller snusar jag ej.
Jag dricker mjölk och tar mitt bröd, sen tar vi vår mat och går och sätter i oss.
Nog nu om kalorier. Värme och kyla med dess debatt gör livet glatt.
Hoppas vi skola den samma väg vandra och se över våra system och ta det med ro med våra loggningar av
Energi under Tiden/Temp/Flöde/Volym/Tryck/Arbete/Längd/Densitet /Massa----Koefficient/Kapacitet/Isobar/Entalpi/Entropi
" mycket mer "
Skall vi sen se det som enheter går vi långt utöver denna skrift. Så vi slutar med det.
Men fantasi och flitigt skrivande kan jag göra.
Har ni synpunker låt höra.
Vi svarar glatt.¨
Utloggad ron
  • Antal inlägg: 50
    • Vplog
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2005, 22:37:10 »
Det måste finnas en uppsjö av sådant på nätet, http://www.konvertera.nu/ är en ur högen.  ;)
/Ron
IVT HT+ E9, 300l vv, 150m, villa från -72, 1+1/2 plan + källare = 280kvm, 21 radiatorer.
http://vplog.nyborg.se
  • sxa
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2005, 22:45:07 »
Jag har förstått det så därför vill jag ej själv gå för djupt in på dessa begrepp.
Men att väcka olika tankar om vad som finns att läsa och enheters betydelse
gör att denna tråd med kommentarer blir av betydelse.
Janne
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2005, 11:21:22 »
Om ni nån gång tvekar, ibland glömmer man ju  ;)
Så finns det en del här.  *hehe* killen vill gärna att ni tittar in!
http://www.kennethshem.se/Enheter.html#Upp
Mats Bergsten
konverterar som sagt!
jag blir nästan lite matt, tyckte ja va en räknenisse men det var på stenåldern. Körde med räknestickan så det glödde  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Bob_the_builder
  • Antal inlägg: 90
« Svar #11 skrivet: 31 mars 2005, 01:00:00 »
Nm?
Nibe Fighter 1215-5 + FLM30 i egenbyggd (2003-2006) villa på 155 m2. 83 m aktivt i gammal vattenbrunn. Alldeles för grunt i teorin, men i praktiken funkar det!
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
« Svar #12 skrivet: 06 april 2005, 10:37:08 »
Vad handlar handlar den här tråden om , jag fattar fan inte nått. Sc:,h
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
  • sxa
« Svar #13 skrivet: 06 april 2005, 11:58:42 »
Jag startade denna tråd för jag saknade enheter och dess betydelser. Sen ordlistan i detta forum har blivit uppdaterat är det bättre att gå in och läsa och förstå olika betydelser där. Där finns också länk till där man kan finna vad jag efterlyste i ordlistan.
 Lägger härmed  ner detta med ENHETER och dess betydelser och refererar till ordlistan.
Om någon vill komma med ytterligare kommentarer är de välkomna.
Då fortsätter denna tråd vidare.
Tack för de kommentarer jag har fått.
« Senast ändrad: 06 april 2005, 12:27:55 av Janne EL-Energi »
