Författare Ämne: Hjälp med rördragning och vad jag behöver tänka på  (läst 2329 gånger)
Utloggad chgr
  • Antal inlägg: 2
Tar gärna emot synpunkter från någon erfaren ventilationsexpert.
Jag har köpt ett aggregat av typen Enervent LTR-3 85 ECE http://enervent.fi/model_selection_page.asp?menuid=20150&langid=2&countryid=200&modelid=5&fanid=1&controlid=1&heatingid=3&coolingid=1 och ska nu installera.
Frågan är bara vad jag ska tänka på och hur jag ska dra ventilationsrör.
Ritningen ser ut enligt bifogat och i den delen där kök, matplats och allrum är så är det ett enda rum och taket är valvat vilken gör det svårt att rymma ventilation i taket. Resterande delen av huset är normal takhöjd med 2400mm i takhöjd så där är inga problem att rymma ventrör. Tar tacksam emot tips på vad jag behöver och vad som är viktigt att tänka på.
Troligen kommer jag ta hem någon expert som kan justera in flödet när jag dragit allt om det nu behövs. Det som känns primärt nu är att rördragningen och montering blir rätt så man inte får ett hus med ventilation som låter en massa.
Min egen tanke är att sätta aggregatet uppe på kallvinden ovanför hallen och därfifrån dra rörsystemet.
Finns någon kunnig inom området som kan hjälpa till?
