Författare Ämne: Slanglängd i sjö?  (läst 6242 gånger)
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
SV: Slanglängd i sjö?
« Svar #15 skrivet: 30 november 2009, 19:41:01 »
Spelar ju mindre roll egentligen, enda alternativet är ju att borra, tomten är allt annat än lämplig för jordvärme, och vattnet är ju troligen inte kallare än borrhålet, även om det är nån grad lägre så motiveras inte det av prisskillnaden, minst 70-80 000.
det har man aldrig igen, sen har jag troligen 30 m till berg, 2 grannar har borrat, 1 hade 30m den andra 35m....
även om vattnet bara är +1 så kan man ju till viss del kompensera med längre slang så att man får +1 in..
och det finns många bergvärme annläggningar som har - in under vintern, sen må vara att det är snålat med borrningen, men så är fallet. sen ur effektivitets synpunkt så vore väl det bästa att först ta en 400m slinga i sjön och sen via ett borrhål på 180m, då borde man få fina värden! men det brister ju på ekonomin, iallafall med nuvarande pris /kwh.
men det kanske ändrar sig i framtiden...
Inloggad svenske kocken
« Svar #16 skrivet: 30 november 2009, 20:45:41 »
Om vattnet i sjön inte får mer än en isskorpa vid minus 15 och för övrigt är isfritt ligger temperaturen även på vintern några grader över nollan.
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #17 skrivet: 01 december 2009, 23:44:24 »
Har en bekant som tog en hel slangrulle som han surrade en grov skeppstros mellan slangarna och
sen slänge i en å funkar perfekt.
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad Tommyboy
  • Antal inlägg: 32
« Svar #18 skrivet: 02 december 2009, 20:21:53 »
Jag har totalt 470 meter varav 420 m i sjön, har bara haft igång systemet ca 2,5 veckor, har haft som lägst in 4,5 grader in på brinen. Håller på för fullt att justera och lufta all tänkbar luft. Jag tog massor med vikter tyckte jag men fick ändå dubbla detta när vi lade ut slangen i sjön. Jag böjde armeringsjärn med en diameter på 1,5 meter vid vändningarna för att få till bra svängar som jag fäste med buntband.
