Författare Ämne: Pannan har gett upp, var hitta billig och enkel?  (läst 5146 gånger)
Utloggad nisseinorr
  • Stad/land: Landsbygden
  • Antal inlägg: 10
Ny här på forumet och även gällande pannor och värme osv..
Är bara 20 år så min erfarenhet av sånt här är lika med noll.
Det är så att jag sköter om min mammas hemman med tillhörande gård, och nu har pannan som har eldats ordentligt med ved i från 1973 gett upp, har väl rostat hål i tanken för hela glykolblandningen i huset har läckt ut och runnit ner i grunden. Har 6 mil till huset och har därför inte haft uppsikt jämt men nu när den tömde systemet på vatten så har detta frysit när de väl hamnat i grunden och det blivit kallt under vintern.. så de e en himla massa bök nu med ett "exploderat" cementgolv osv.. nog om det..
Pannan har då olja,ved och en elpatron separat ståendes bredvid pannan..
I Pannan är det inbyggd varmvattenberedare och ingen ackumulatortank finns.
Har försökt spana runt på olika hemsidor som säljer pannor och de flesta av dagens pannor verkar vara så effektiva att de måste eldas mot acktank om jag förstått det rätt ?
Och de pannor jag hittat som går att elda med utan ackumulatortank, de har ingen beredare för varmvatten då..jag vill ju få tag i en kombipanna som har allt inbyggt för pannrummet är inte så rymligt.  Finns det att få tag på nytt nu för tiden eller är det begagnat som gäller?
Vill heller inte börja köpa någon gammal panna som också rostar sönder inom 10-20 år då man måste gräva fram grunden och slå hål i källarväggen för att komma in och ut med pannan.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Pannan har gett upp, var hitta billig och enkel?
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2009, 22:37:03 »
Var i landet?
Uppvärmd yta?
Energibehov? (Hur mycket ved går det åt/år?)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2009, 00:07:23 »
http://www.eryl.se/
 eller
http://www.extuna.se/
 båda i samma stad Falun
 jag bodde nästan granne med extuna junior
 innan han sålde kåken
 i dag såg jag att ved-förrådet såg större ut än kåken
 hos nya ägaren
 vet inte om det är för att det är dålig värknings-grad
 på extuna pannor eller om han planerar lååångt fram i tiden
 kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2009, 15:59:54 »
ctc har en ved/olja/el kombipanna det har nog nibe också
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 24 maj 2009, 16:29:49 »
PÅ blocket.se finns det massor av beg. kombipannor.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #6 skrivet: 24 maj 2009, 19:07:22 »
En kombipanna är som en bäddsoffa, det går varken att sitta eller ligga ordentligt i den. Nog finns det väl plats för en ack-tank? Den är viktigare än tex bokhyllan om du skall ha en dräglig vedeldning.Myseldning passar bättre i en braskamin.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #7 skrivet: 25 maj 2009, 10:21:12 »
Håller helt med claese. Du måste göra vad du kan för att få in ett par ack-tankar. Då blir eldningen effektivare, enklare, miljövänligare, billigare osv...
Kombipannor är inte bra på något vis...
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Dot gäster: 2044
