Författare Ämne: Flamvakt?  (läst 8896 gånger)
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 97
Flamvakt?
« skrivet: 23 maj 2009, 00:04:05 »
Vilken uppgift och hur kan man testa att Flamvakten funkat i en pelletsbrännare?
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Flamvakt?
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2009, 08:38:51 »
Jag kan inte detta men kan spåna lite.
Flamvakten är en typ av fotocell som skall se skillnaden på om det brinner i eldstaden eller ej.
Funktionen blir då att man försöker starta pannan och efter en viss tid om inte flamvakten säger att det brinner så stängs pannan ner.
Sen skulle man kunna vägra starta pannan om flamvakten redan säger att det brinner.
Det borde gå att testa flamvakten med en ficklampa genom att belysa den respetive täcka den så ljuset inte kommer åt den.
Har du kollat att den inte är sotig?
Det borde gå att mäta på något sätt, kanske Ohm-mäta och se om nått händer när man belyser den.
Hoppas nån som kan detta berättar hur det verkligen är  :)
MVH
Messer
Utloggad johan5588
  • Antal inlägg: 12
SV: Flamvakt?
« Svar #2 skrivet: 01 december 2013, 21:17:29 »
Hej! Jag undrar också vad en flamvakt ger för typ variation i spänning, motstånd eller nåt annat? Kan den passa i flisbrännare?
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Flamvakt?
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2014, 14:01:32 »
Är det något specifikt märke på fotocell ni är ute efter eller rent generellt?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
