Författare Ämne: Om jag vill ha egen brunn ur borrhålet?  (läst 5116 gånger)
Utloggad Mikaland
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 21 maj 2009, 10:37:04 »
Installerade bergvärme för några år sedan och då frågade firman om jag ville koppla på en pump för att ta vatten till trädgården ur borrhålet, snål som jag va så sa jag nej till detta.
Börjar nu ångra mig på detta och skulle alltså vilja ta upp vatten ur hålet nu, hur går man tillväga för detta?
Tacksam för hjälp....
/Mikaland
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Om jag vill ha egen brunn ur borrhålet?
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2009, 10:51:17 »
Du kan ta en pemslang och sätta dit en backventil med sil på och trycka ner i hålet.
Ta till längden på slangen så att den når ner en så där 15 meter detta för att du inte skall kunna suga torrt i brunnen sen tar du en vanlig pump med hydropress och grejor och kopplar in den på slangen.
Du blir antagligen tvungen att spä pumpen, d.v.s du fyller vatten uppifrån i pumpen tills du har vatten hela vägen från hålet till pumpen.
MVH
Messer
Utloggad Mikaland
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2009, 11:53:02 »
Är det bara lyfta eller skruva bort locket som är över röret och göra ett hål för slangen eller är det något annat jag behöver tänka på?
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2009, 12:02:17 »
Varför 15 meter slang är inte det onödigt långt? En teoretiskt fulländad sugande pump kan lyfta  vatten maximalt ca 10 meter (kräver absolut vakuum på sugsidan).
Verkliga pumpar kroknar innan dess.
Farbror Sven
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Mikaland
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2009, 12:11:43 »
han som borrade sa att jag hade ett mycket bra tryck på vattnet, vad menade han med det?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2009, 13:35:46 »
Tryck ner ca 10-15 meter pem-slang 32 mm i borrhålet, inen sil eller backventil ner i borrhålet utan det sätter du innan pumpen, lite lättare att rengjöra där!! :)
En pumpautomat med säg 3 bars tryck samt en vattenutkastare från pumpen sen e de klart
Utloggad Mikaland
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2009, 13:53:24 »
Typ denna?
Hydroforpump 60 l/min 1100 W
Komplett anläggning färdiga att ta i bruk!
Till huset eller trädgården med motorkåpa i plast. Sughöjd: 9 m. Flöde: 60 l/min. Pumptryck: 4 bar. Lyfthöjd: 45 m. Effekt: 1,1 kW. 230 V. Volym: 19 l. Vikt: 20 kg.  (Artnr: 730003)
795:- på Jula
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #7 skrivet: 21 maj 2009, 15:35:23 »
 Jag skulle inte heller någon backventil i slangänden p.g.a att den kanske rör sig lite när pumpen är igång, å då kan den "skava "mot brineslangen. Jag fick en slags magnetventil av borrgubbarna, som jag satte efter pumpen,  på utloppssidan, pumpen bygger upp ett tryck på ca 10 sek. efter man stängt av kranen, sen stänger ventilen å pumpen å sugslangen är full med vatten tills man öppnar kranen igen,och då startar pumpen igen. Har du 15m. till vattennivån, då får du ha en jädrans bra pump.
 Novisen *vinkar*
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #8 skrivet: 21 maj 2009, 15:55:08 »
1 normal pumpautomat klarar en sughöjd på ca 8 meter, har du 15 till grundvattnet så får du ha en som sagt jädrans pump.
Normalt är att man har 5-6 meter skulle jag tro, men stoppa ner 10 meter då suger pumpen i alla fall ca 4-5 meter slang + det tillströmmande.
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #9 skrivet: 22 maj 2009, 10:00:40 »
Det är fysiskt omöjligt att lyfta vatten mer än 10 meter med en sugande pump.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #10 skrivet: 22 maj 2009, 10:06:51 »
En sån pump finns inte. Teoretiskt kan en pump inte lyfta mer än ca 10 meter (som farbror sven skrev, den jäkeln hann före mig :D). Det är lufttrycket som trycker upp vattnet när pumpen suger.
mvh
« Senast ändrad: 22 maj 2009, 10:12:22 av Kall Kyl »
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #11 skrivet: 22 maj 2009, 10:40:26 »
Anledningen till att jag skrev 15 meter slang var att jag vill försäkra mig om att det inte kommer in luft i slanged nerifrån.
Vattennivån kan ju sjunka i brunnen om grundvatten-nivån sjunker.
Jag hade c:a 30 meter i mitt hål innan jag stoppade dit en dränkpump.
Sen att jag satte backventilen längst ner har med spädningen att göra och att om det läcker in luft i någon koppling mellan brunnen och backventilen så töms slangen.
Men det går nog lika bra som Luckyman skrev att sätta den inne vid pumpen.
MVH
Messer
Utloggad Mikaland
  • Antal inlägg: 3
« Svar #12 skrivet: 24 maj 2009, 20:06:56 »
Ok då har jag köpt en pump, 32mm slang och lite kopplingar och en backventil. Vattntet var ca 4m meter ner så det var inte så långt ner.
När jag stoppar ner slangen och försöker fylla den med lite vatten för att lättare få igång pumpen så blir det liksom inte vakum, vattnet rinnner ner hela tiden.
Är det jag som tänker fel?
Borde inte slangen bli full efter en stund?
Jag får igång pumpen och det kommer vatten efter en liten stund, men när jag stänger av en liten längre stund så får jag inte upp trycket igen.
Känns som om man är lite sugen på att försöka pilla ner en backventil i borrhålet för att behålla trycket ävennär den är avstängd lite längre
Någon som har några ideer?
/Mikaland
