Författare Ämne: Golvvärme på bef. klinker  (läst 5546 gånger)
Utloggad jonash72
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 19 maj 2009, 17:36:03 »
Har idag en bastu i ett rum intill toaletten, och av okänd anledning så valde förre husägaren att ej lägga in värme i golvet i bastun. Golvet är klinker, och det sitter även en golvbrunn i bastun.
Självklart så är detta inte så optimalt, för luft-temperaturen i bastun vintertid är nånstans kring 10 grader uppskattningsvis. Golvet fungerar ju som en fin kylning därinne trots att det är isolerat i bjälklaget självfallet.
Kontentan blir ju förutom nåt som man möjligen kan kalla för kall-ras? även det att bastun tar LÅÅÅÅNG tid på sig att bli varm. 6kW aggregatet gör att lufttemepn efter 1 timme på max är runt 80 grader = dåligt.
Så, då funderar jag på att lägga en el-slinga ovanpå befintligt klinkergolv.
Nån av experterna som ser nåt problem med detta? Det finns marginaler att bygga upp golvet med 5cm. Sen vet jag ej hur anslutningen mot brunnen görs, men oavsett det, är elslinga på klinker att rekommendera tror ni?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Golvvärme på bef. klinker
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2009, 17:45:23 »
Mycket bra, men du behöver väl inte värma upp bastugolvet, när ni inte skall basta.
Man vet inget om isolering under och man vill ju inte elda för maskarna.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2009, 18:39:10 »
Bortsett från dina övriga problem som jag inte har något att säga om, men varför i h-vete vill du ha över 80º i bastun?
Torrbastar du   ???
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad jonash72
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 20 maj 2009, 00:27:15 »
Torrbastar du   ???
Jag är inte mer bastumänniska än att jag kör ~2ggr i veckan under vinterhalvåret. Jag duschar, går in där och då vill jag ha minst 80 grader.
En variant skulle vara att ha nåt annat underlag, för mest är det just känslan som blir fel, sen hade jag gärna sett att jag kunde få upp den till 90 grader med.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 20 maj 2009, 00:34:27 »
Ett kallt golv, när man vill vara varm och het, det blir nog konstigt.
Jag gillar trägolv. Det funkar ju även i bastu.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 20 maj 2009, 08:53:11 »
Jajja, det skillnad pa basta och bada bastu
Ql med VP
Utloggad jonash72
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 25 maj 2009, 16:23:53 »
Precis, det känns bara märkligt. Nåja, jag får väl fundera lite till. Det verkar åtminstone som ingen tror att det blir pannkaka med ett lager klinker på klinkern och lite elsladd emellan :)
Utloggad golvvärmebutiken
  • Antal inlägg: 15
    • Golvvärmebutiken.se
« Svar #7 skrivet: 28 maj 2009, 11:26:32 »
Jag har varit med om flertalet fall där detta är gjort. Går bra. en viktig detalj kan vara att många 230V system kräver ganska mycket flytspackel. Jag hade valt ett tunnare 48V system.
En viktig detalj dock är att då du gör ombyggnaden så skall du upfylla idag gällande byggnormer. Om ditt befintliga golv gjort för x antal år sedan upfyller då gällande normer som kanske inte är gällande idag, får du problem.
Mitt råd: Använd 48V system för bygghöjd, kontrollera att befintligt golv är gjort efter nu gällande normer.
TUTA och KÖR. jag själv gillar också om det är ordentligt varmt i bastun!
Utloggad jonash72
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 02 juni 2009, 16:41:51 »
:) Så skall det se ut!
Golvet i bastun är byggt 2003, så det borde väl vara okej kan man tycka.
Tack för tipset om 48V! Skall kolla upp det.
/Jonas
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 985
« Svar #9 skrivet: 03 juni 2009, 21:16:56 »
hade lagt in lös trä trall som går att lyfta undan om det ska städas på golvet.
