Författare Ämne: Bästa sett at regulera vb gulvvärme  (läst 3363 gånger)
Utloggad joris
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 19 maj 2009, 17:08:49 »
Installerer vb gulvvarme i nytt hus.
Vp: CTC ECOHeat 5
Varmesystem: Roth fordeler med 24V ventiler
Styringsystem: Moller X Comfort.
Hva är bästa sett at regulera temperauten i huset?
Jäg funderar på at bruka gulvføler i gang och bad, och romføler på resten av huset.
Är en on/off regulering på hver kurs OK? eller bør man bruke en regulator eller shunt?
ECOHeat`en har vel enn innebygget shunt som gir stabil tempreraut på vannet ut til fordelerende.
« Senast ändrad: 19 maj 2009, 19:01:20 av joris »
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
SV: Bästa sett at regulera vb gulvvärme
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2009, 19:31:08 »
Jepp, du skulle kunna testa att inte köpa några dyra termostater till golvvärmen utan bara styra innetemp med EcoHeat, den lär ha innegivare också som standard.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2009, 20:43:01 »
Bästa driftsförhållande för värmepumpen får du om du skippar temostatreglering på varje rum och istället manuellt stryper in slingorna så du får jämn temperatur i huset.
Sen ingår en rumsgivare i EcoHeat, som tillsammans med utomhusgivaren reglerar shunten. Var noggran med var du placerar rumsgivaren. Centralt i huset, inte vid något soligt fönster eller dragig dörr osv.
Sedan ifall det inte räcker att köra såhär utan något rum ibland blir för varmt, t.ex. pga stor solinstrålning eller att där eldas i kamin, så kan du komplettera med en rumstermostat där på just den slingan.
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad joris
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 20 maj 2009, 16:37:04 »
Tackar..
Er de så at rumstemp.givaren och utomhusgivaren kan koblas direkt til ECOHeat`en?
Hva skal man da med et reguleringssystem som t.ex ROTH sitt? Mener du også at man ikke skal ha en elektisk akuator på varje kurs?
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 20 maj 2009, 16:48:55 »
Tackar..
Yes, låt EcoHeat sköta innetemp själv utan att några termostater till golvvärmen stör.
Utloggad joris
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 25 maj 2009, 12:54:27 »
Hej och tack for hjelp
Et par saker jeg funderer lite på..
1. Hva hender om sommeren når jeg ønsker varme kun på badene? Da mäste jag vel kunne stänga av de övriga rummene på et vis?
2. Och på natten.. ECOHeat har funksjon for nattsenkning, men på soverum bør vel varmen slåes helt av? Det er vel ikke mulig å få til en senkning på mer enn 2-3 grader innetemp?
Inloggad Carl N
« Svar #6 skrivet: 25 maj 2009, 16:14:40 »
1. Det där är jag inte säker på hur man gör, VP:n lär stänga av all värme till huset då medeltemperaturen ute överstiger 17 ºC.  :-\
2. Du kan stoppa in termostater på golvslingorna till sovrummen om du vill, så du kan ha kallare där.
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #7 skrivet: 06 juli 2009, 01:52:14 »
De där golvvärmereglercentralerna från rooth, LK, Whirsbo med flera, som innefattar termostat i varje rum som styr små motorerna på slingorna är inte optimerade för att sammarbeta med värmepumpens styrsystem, utan för att fungera som ett separat system om det skulle behövas.
CTC-pumpen sköter regleringen bäst själv med hjälp av utegivare och rumsgivare.
För lägre temp i sovrum kan du givetvis ha termostater från t.ex. Roth, på just sovrumsslingorna.
Även om du inte har termostater i alla rum så kan du fortfarande stänga av enskilda slingor med manuella kranar på golvvärmefördelaren. Mitt förslag är därför att du på sommaren stänger kranen för alla slingor utom badrum, och sen i EcoHeaten väljer en minsta framledningstemperatur för att alltid ha värme fram även om det är varmt ute.
