Författare Ämne: Vad är det för fel på min gräsklippare?  (läst 37593 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Vad är det för fel på min gräsklippare?
« Svar #15 skrivet: 25 maj 2009, 19:40:48 »
Jaha, klippte mattan idag efter "renoveringen".
Det gick bra, gick jämt och fint som när den var ny.
Men jag får nog släppa lite på fjädrarna till gasregulatorn, gick lite för hårt.
Men hela gräsmattan på en tank, så nu är det som det ska.
 Thumbsup
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #16 skrivet: 25 maj 2009, 22:28:37 »
 Perfekt, bytte du membramet?
 Novisen *vinkar*
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #17 skrivet: 26 maj 2009, 11:07:29 »
Bara ett inlägg. Du, torbjorn_forsman, även dom gamla hade gummitätning, men inte på ventilen, utan sätet var utav gummi.
 Novisen *vinkar*
Jo, visst är det så, men vad jag menade var att de kanske inte vågade ta bort kranen förrän efter många års goda erfarenheter av den där nålventilen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #18 skrivet: 26 maj 2009, 17:19:59 »
 Novisen *vinkar*
Nej, gjorde rent förgasaren, samt skruvade fast den. (satt löst)
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #19 skrivet: 26 maj 2009, 21:20:21 »
Klippte gräset för första gången i eftermiddags.
Min gamla (~20 år) Honda startade på första rycket efter att ha stått ute över vintern. Kollade oljan, fyllde bensin (alkylat), öppnade bensinkranen, drog upp gasreglaget till chokeläget och drog ett drag och den puttrade igång direkt.
B&S, just say no  ^-^
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #20 skrivet: 15 juni 2009, 12:58:35 »
Min gamla (~20 år) Honda startade på första rycket...B&S, just say no  ^-^
Jävlars då, det gick åt tre ryck för min 15-åriga Techumse för å gå igång efter vinterdvalan.
