Författare Ämne: Byta ut "stor" radiator  (läst 2826 gånger)
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« skrivet: 05 mars 2005, 17:32:50 »
Kommer snart att behöva byta ut en stor gammal(1952) enkelradiator.( L 120 H 58) mot en smalare ( ca L 55 H60) för att kunna sätta in en altandörr + fönster istället för vanligt fönster. Vad tror ni man ska sikta in sig på ? En kamfläns Triplex , kapa ner det gamla och svetsa ihop eller en fläktkonvektor. Har f.n bra Diff på v-b och vill väl gärna ha det så. Det nya fönstret/dörren kommer ju att  ha mycket bättre isoleringsvärde en det gamla men att helt ta bort elementet kanske inte blir så lyckat. Rummet är ett vardagsrum på ca 25 kvm och med 2 radiatorer i dagsläget.(och braskamin).
Konstig fråga men problemet har nog någon fler stött på kan jag tro.
MVH / LOB Nälden-Jämtland
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Byta ut "stor" radiator
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2005, 17:47:05 »
ta inte bort en radiator om du kör med en värmepump aldrig!!  En ny som avger bra effekt, är helt ok. du kan ju jämföra vad din gav ungefär! så kan du ha samma effekt som förr.
Kamflänsmodellen kapades ofta förr, hyfsat handlag med en gasvets så. Väldigt lite att svetsa på en kamfläns!!
Antar att du har en mp modell en nästan slät historia.  Dom går också att kapa men det blir mera att svetsa!
På en kamflänsmodell tar bort en mellanbit då har man anslutningar och luftning kvar!  På en mp modell kan man nog kapa som man vill men spara luftningen den kan man flytta.
Vill du, blir den som ny sen, blästring i Waplan osså pulverlackering på "värmen" då blir dom blank som glas!!! hur fin som helst!! bättre än nya!
50 år är ingen ålder på ett värmesystem det ska hålla i 50 år till  ;D jag har årsmodell -53 skall inte bytas ut!
Lycka till Näldbo  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2005, 07:43:28 »
Glöm inte att provtrycka radiatorn innan målning.
Så slipper man obehagliga överaskningar *grina*
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2005, 12:29:50 »
Ooops glömde det!
