Författare Ämne: Ersätta sektionsradiator med gv  (läst 1619 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« skrivet: 16 maj 2009, 21:24:11 »
Funderar på att i samband med att jag renoverar ett rum på övervåningen byta från 1300mm sektionsradiator till golvvärme.
30m2 skall bli 2 rum. Ett större på 18m2 och ett på 12m2. Det mindre kommer bli utan radiator. Nuvarande 30m2 är ganska golvkallt, dessutom så är det nivåskillnader uppåt 15mm. Min tanke är att:
Riva upp hela golvet(25mm spontat), nivellera upp golvåsarna, isolera med ekofiber, återmontera brädgolvet med 30mm springor
och förlägga värmeplåtar med 20mm pex-slang och laminatgolv ovanpå.
Tror ni att jag kan ersätta nuvarande sektionsradiator med golvslang, kan jag skippa en push, och bara sätta strypventiler? Får jag tillräckligt flöde genom golvslangen?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 31238
SV: Ersätta sektionsradiator med gv
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2009, 05:59:21 »
Hur varmt vatten kör du fram på radiatorerna då det är svinkallt ute?
Är det OK temp på golvvärmen?
I så fall skulle jag testa att ha minst 3 parallellkopplade slingor på golvet så går det kanske att få vettig temp på golvet utan shunt, men se till att du kan koppla in en shunt om det inte funkar. Räkna med några graders tempskillnad på golvet, det kommer att märkas.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2009, 09:37:54 »
Når aldrig över 45 ut vid svinkyla, dvs är inte speciellt ofta över 38 ens.
Ja, det jag är rädd för är att det blir för högt tryckfall i slingan/slingorna relativt den gamla sektionsradiatrorn, som knappast har nå
tryckfall över sig värt att notera.
Men 2-3 st parallella förberett för schunt...
Är det något mer man bör tänka på vid inst/förläggningen/projjen?
Ql med VP
