Ventilation, fukt och radon-forum
(Moderator:
Samma gamla vanliga Älvsbyhusfrågor
Ämne: Samma gamla vanliga Älvsbyhusfrågor (läst 6129 gånger)
toronto
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Norrbotten
Antal inlägg: 25
"It aint bragging if you can back it up"
toronto
11 maj 2009, 13:47:44 »
Hej på er!
Var ett tag sedan jag skrev nu men nu är det dags igen.
Har för 2 år sedan flyttat in ett Älvsbyhus från -77. När jag köpte det fanns det en klassisk jordlukt i huset. Innan jag flyttade in lade jag därför ut plast i grunden, tätade ventilationshålen, rev ut gammal plastmatta och lade nytt golv, slog ut några väggar, tapetserade, rev ut det gamla innertaket och spikade nytt. Satte även in en Conturakamin och en luftvärmepump.
Gjorde även ventilationshål i fyra av rummen och tätade springor vid trösklar och väggar.
Innan hade förra ägaren köpt en Munters HomeDry i grunden och man hade 2005 tagit bort gammalt virke, lagt ut en viraduk och en gruslager på det.
Jordlukten har dock stannat kvar till viss del. Grunden är för övrigt fin och inget mögel alls syns till. Anticimex har två gånger kollat detta och det känns ju skönt. Jag har köpt en fuktmätare av Rickard och den visar cirka 55 i luftfuktighet hela tiden.
Idag var jag nere och bytte filter på Muntersen och fick en gammal flashback där jag minns att Rickard sade att man skulle ha på Muntersen hela tiden. Min har bara gått då den avfuktat.
Jag ställde därför in den på ständig gång. Kan detta hjälpa till vad gäller den jordlukt som finns? Och bör jag köra en ozonbehandlig på detta?
Annars vajar jag hit och dit om jag ska pröva att byta isolering som enligt Anticimex endast har en svag jordlukt.
Ha det gott! Thumbsup
Senast ändrad: 11 maj 2009, 14:10:21 av toronto
Bor i Norrbottens kustland. Älvsbyhus byggt 1977. Enplans med boyta 104 kvm. Biarea nästan lika stor. Dubbelgarage. Direktverkande el. Braskamin PolarTherm och ska i höst sätta in en LVP av ngt märke som lutar åt Fujitsu Nocria 18 eller IVT 12 FR-N. Men övertyga mig gärna.
www.simonjonsson.com
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
SV: Samma gamla vanliga Älvsbyhusfrågor
Svar #1 skrivet:
11 maj 2009, 14:22:57 »
Livet behöver ej vara perfekt för att vara bra.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
toronto
Antal inlägg: 25
toronto
Svar #2 skrivet:
11 maj 2009, 14:32:52 »
Hehehe...okej, tack!
Var det ett kinesiskt ordspråk?
Skulle hellre ha fått ett råd.
Allt gott!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
11 maj 2009, 16:20:24 »
Conturakaminen, får den luften utifrån, eller tar den luft från huset? (skapar undertryck som kan dra upp lukt från krypgrunden)
Jag skulle ge det nya körsättet på fläkten ett år innan jag gjorde nåt ytterligare, kanske kan du redan nu köra en ozonbehandling också, det kan ju inte skada, men det kostar förstås en slant.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
Svar #4 skrivet:
11 maj 2009, 16:33:31 »
Rådet är att ta det piano.
toronto
Antal inlägg: 25
toronto
Svar #5 skrivet:
11 maj 2009, 16:43:17 »
Tackar!
Kaminen är ju bara "ställd på plats" så den tar väl luften innifrån. Ja, kanske man ska avvakta lite innan man river ut isolering. Känns både dyrt och tråkigt.
Men om problemet skulle kvarstå: vet ni någon som utför byte av isolering i krypgrunder? Eller ska man under själv?
Tack för råden!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #6 skrivet:
12 maj 2009, 05:26:49 »
Svärmor och Svärfar bytte ut all isolering, totalt inkl avfuktare från anticimex (för runt 40 000 kr
) gick kalaset på ca 200 000 kr för ca 5-6 år sedan. DET ÄR DYRT, så om du orkar föreslår jag att du gör det själv.
Å andra sidan kan det kanske vara ett arbete som faller under ROT-avdraget?
I dina kläder skulle jag nog försöka dra in ett tilluftsdon (kanske VIA krypgrunden, alltså ett rör från kaminen, ned genom golvet, via krypgrunden och ut genom kantbalken) som mynnar i direkt anslutning till kaminen.
I vart fall om ni eldar mycket.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Proson
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Proson
Svar #7 skrivet:
14 maj 2009, 19:31:53 »
toronto du undrar vad det kostar att byta isolering och trossbotten. Jag tog in offerter och de landade på ca:1800kr/kvm.
Det är hutlösa pengar för det är inte så mycket jobb som man kan tro.
Jag fixade fram några hjälpsamma vänner och utförde detta.Det tog 3 långa arbetsdagar innan jobbet var klart.
Isover gullfiber och falsad cellplast geotextil markduk 700 skruv+stora plastbrickor och hemkörning med lastbil 21500 kr till en yta av ca:125 kvm.
Mvh Proson
(Moderator:
gäster: 1964
användare: 5
Smurfen.
Johnlennonx
Börje__
rocas
perra83
