Författare Ämne: Hjälp, verkar vara stopp i elementet!  (läst 6422 gånger)
Utloggad Olof B
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 05 maj 2009, 23:55:25 »
Har en sektionsradiator med 40 sektioner. Efter diverse rörarbete i samband med bergvärmeinstallation vill  bara den första sektionen bli varm, inte övriga 39. När jag luftar kommer bara ett extremt svagt luftpys och inget vatten, luftningsskruven är konstant öppen. Har testat att lufta med cirkpump av, vilket man ska vad jag förstår, men även med pumpen på högsta läget.
Kan det ha blivit stopp inne i radiatorn, och vad kan man i så fall göra åt saken?
  • Antal inlägg: 31240
SV: Hjälp, verkar vara stopp i elementet!
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2009, 05:56:25 »
Prova först att stänga alla andra radiatorer och köra CP:n för fullt mot detta element.
Funkar inte det så tror jag att du måste ta loss det och spola åt båda hållen. När det är löst kan du säkert peta med nått också.
« Senast ändrad: 06 maj 2009, 06:09:40 av Carl N »
Utloggad Olof B
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2009, 11:43:36 »
Tack för svar!
Testade att stänga alla andra element och köra läge 3 på cirkpumpen hela gårdagskvällen. Fullt ös i detta enda element alltså. Jag bankade på elementet då och då med ett expertverktyg (tallgren inlindad i tygtrasa). Provade även att öppna och stänga strypskruven på returen några gånger. Det verkade tyvärr inte ge något.
Så jag fortsatte att lufta i tre timmar. Pyttelite fjös-luft kom ut, men det pyste kontinuerligt. Stängde nippeln när jag gick och lade mig. I morse verkade fem av sektionerna ha blivit varma! Inte helt klar över om det beror på luftningen eller om värmen bara spridit sig i godset. Ska fortsätta med luftningen i kväll. Det skvalar i alla fall fint om elementet :)
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2009, 12:04:40 »
Har du nåt tryck i systemet?
Öppet Expansionskärl på vinden eller tryckkärl?
Om du har öppet kärl, har du fyllt vatten i takt med att du luftat?
Om du har tryckkärl, vilket tryck har du?
Sen är det inte ovanligt att det kopplas ihop fel efter "diverse" rörarbeten, kanske kör du in det varma vattnet i botten, och då stiger det rakt upp i första sektionen.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2009, 12:09:12 »
Om trycket är normalt, kan det oxå vara luftskruven som tättnat.
Utloggad Olof B
  • Antal inlägg: 89
« Svar #5 skrivet: 07 maj 2009, 12:44:28 »
Ja, jag glömde säga att jag fyllde på till 1,4 bar (enligt mätare på expansionskärl) innan jag började. Trycket har inte sjunkit då jag luftat, vilket jag tycker är logiskt eftersom det kommer ut så lite luft. (Sidokommentar: Vid varmvattenkörning på värmepumpen löser tryckventilen ut och sänker trycket till 1,0 bar.)
Luftningsnippeln sitter precis bredvid inloppet till elementet, så jag tycker att det är märkligt att jag hör det skvala hejvilt utan att det kommer vatten eller luft, annat än i mikroskopiskt liten mängd.
Just detta element har gemensam framledning och retur med ett element intill som fungerar som det ska, så jag tror att rördragningarna är ok (inga nya rör).
Keld:
Tack för tipset! Ska testa att joxa med en nål i nippelhålet i kväll. Om jag känner mig modig skruvar jag ur hela nippeln. Eller är det dåraktigt? Elementet sitter på övervåningen.
Utloggad Olof B
  • Antal inlägg: 89
« Svar #6 skrivet: 07 maj 2009, 22:30:32 »
Yes!  studs
Testade att pila med nål i nippeln, men det hände inget. Skruvade av nippeln och pillade med en liten insexnyckel, och vips: SVOOOOSH! Trycket sjönk från 1,4 bar till typ 0,1 på några sekunder. Blev lite nervös ett tag då jag trodde att vattnet skulle komma sprutande, men det gick bra :) Det var alltså ett stopp i det lilla hålet innanför nippeln.
Tack för alla hjälpsamma råd! Nu är elementet varmt igen!
