Författare Ämne: Brogårds vindkraft  (läst 22202 gånger)
Utloggad moggea
  • För fri energi
  • Stad/land: Falkenberg Sverige
  • Antal inlägg: 14
Brogårds vindkraft
« skrivet: 05 maj 2009, 15:11:47 »
Här kommer jag att presentera mitt vindkraftprojekt ifrån uppbyggnad till produktion.
Mogge
« Senast ändrad: 05 maj 2009, 23:57:55 av moggea »
Moggea
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Brogårds vindkraft
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2009, 15:31:03 »
Hej Moggea, och stort välkommen till forumet! Thumbsup Det skall bli riktigt intressant och jag ser verkligen fram emot att få ta del av ditt vindkraftsprojekt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2009, 16:13:08 »
Spännande  ::)
Blir det en, tre eller fem megawatt?
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad moggea
  • För fri energi
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2009, 22:57:37 »
För ca 3 år sedan investerade jag i en trådlös väderstation som jag placerade på en kulle en bit bort ifrån huset,tanken var att göra mätningar för småskalig vindkraft.Jag har alltid värmt huset med ved i panna,och på helgerna när jag tar det lugnt med ett elvärmegolv på 50 kvadrat(klinker).Jag förbrukade ca 13000-18000 kwh om året. Hoppas att bli självförsörjande till 90 procent.Min ide är att när barnen är i skolan, jag och tanten på jobb får batteribanken en chans att ladda till sig (förutsatt att det blåser men det har jag ju kollat upp att det för det mesta gör. Det är ett 5 kw verk alltså ett sk gårdsverk,kopplat emot en batteribank om 20 st 220 amp underhållsfria batterier sedan vidare emot en inverter på 10 kw nominell effekt klarar en kortare belastning på 18 kw, sedan in i gårdens elcentral via en reservkraftbrytare.Men nu tillbaka till varför jag fastnade för den här tekniken.
                                               1.Jag vill inte vara beroende av ett el bolag :,v(
                                               2.Har utnyttjat vinden med både segelbåt och vindsurfing
                                               3.Jag har lämplig mark för vindkraft
Verket är placerat på en förhöjning ca 300 meter ifrån boningshuset.Jag har nu haft egen el i 4 dygn, har plockat ut ca 70 kwh. Fråga om det är något ni undrar över :D
Mogge
« Senast ändrad: 06 maj 2009, 03:50:42 av moggea »
Moggea
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2009, 23:06:07 »
Det är kWh du förbrukar, kW är enheten för effekt.
//Ronnie
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #5 skrivet: 25 maj 2009, 17:13:23 »
hej morgan.
vill vara lite ful o lägga ut länken till din roliga o spontana film snutt jag fick av dig.
den ligger numera på youtuube .
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 25 maj 2009, 20:26:35 »
Haha, det var det roligaste jag sett och hört på länge...!
Vilken inlevelse... Thumbsup
Bra reklam för dig, greven1!
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #7 skrivet: 25 maj 2009, 23:13:27 »
det jag tycker var roligast var frustrationen över vart han skall stoppa överskottet han inte kan göra av med  :D
sedan skall jag inte mörka att verket haft problem med en kall lödning vid en temp givare som styr en kyl fläkt i likriktaren.
il frakt med flyg med ny likriktare !! så nu snurrar det.
en eloge till morgan då jag slapp åka massor med mil för att byta o felsöka detta mysko fel.
krister
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 26 maj 2009, 17:21:31 »
Får man fråga vad en sådan däringa uppsättning kostar?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #9 skrivet: 26 maj 2009, 22:29:28 »
svar nej !!
vill inte diskutera pris på forumet.
krister
Utloggad moggea
  • För fri energi
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 28 maj 2009, 16:20:56 »
Hej! Ja det stämmer som Greven skriver att jag råkade ut för ett driftstopp. Verket hade varit igång ca 3 dygn och jag var mer än nöjd. Det hade blåst ca 4-6 meter per sekund under hela perioden och jag förvånades över hur effektivt det fungerade.
Satt och tittade på smhi och såg att dom varnade för kuling längs hallandskusten, vindarna skulle bli nordvästliga.
När vindarna kommer ifrån det hållet är dom grymt effektiva, det finns inget hinder  på många km.
Mycket riktigt, senare under eftermiddagen blåste det upp,när det gäller vindar är smhi duktiga!Jag knallade iväg upp till verket(jag ser inte verket ifrån huset på grund av en kulle). När jag kommer upp möts jag av en syn jag sent skall glömma. Jag kan nog beskriva det som en gigantisk hårfön eller en trimmad bordsfläkt, Jag börjar springa upp emot verket in i elcentralen och tittar på värdena. Enligt styrboxen laddade generatorn 35-40 amp, 290 volt dc efter likriktaren,
jag slänger ett öga på vindmätaren, den visar mellan 9-15 meter per sekund. Jag tänker till, det är ju för fan omöjligt! Jag tänker "var är amptången". Jag är slarvig som få, ahh den ligger i ungarnas elbil i verkstan i ladan. Jag springer tillbaka till gården, hittar den och upp igen med en jäkla puls (dåligt tränad nu för tiden). Mäter efter bryggan 20-25 amp konstant laddning och 290 volt på batteribanken.Jag går ut och sätter mig nöjt på en sten en bit ifrån verket och njuter.Efter en stund tilltar vinden jag tänker att vilken jäkla tur att jag inte snålat med betongen. Plötsligt tokbromsar verket det stannar på en halv minut.jag springer in, det luktar bränt i hela elcentralen.
Jag börjar rabbla söta ord.
« Senast ändrad: 28 maj 2009, 17:26:33 av moggea »
Moggea
Utloggad moggea
  • För fri energi
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: 28 maj 2009, 17:04:53 »
Ja! jag fortsätter här.
Jag började fundera vad tusan har hänt?
Jag trodde att kanske var det dump-loadern som slagit in,jag börjar mäta. Kortslutning mellan faserna ifrån generatorn på bryggan.
Jag går hem och funderar, Chalmers har en bra sajt om ellära så jag läser på om likriktare, hur man felsöker den osv..
Jag ringer leverantören och berättar om mitt bekymmer .... Nej jag skall fatta mig kort, detta är ingen bok
Han begriper att jag är lite insatt i funktionen och har lite kunskap av el. Jag får mailadressen till hans leverantör och löftet att jag
får ta hem vad jag behöver på studs. Idag ångrar jag att jag inte tog hem ett verk till, ha ha ha
Efter ett par mail-växlingar med en otroligt trevlig kines så blev det ordentligt mycket reservdelar, allt ifrån termostater till likriktare och styrkort till dragande relän. 3 dagar senare kollar jag upp var leveransen fanns, på sturup, jag ringer fraktföretaget och kommer överens om att jag åker ner till sturup och hämtar mitt paket.Allt skall gå fort. Hemma igen tar jag ner styrboxen till terassen, bra ljus där, och börjar skruva,drar lite försiktigt i alla kablar kollar efter kallödningar,upps,  en satt inte fast. Termostaten på kylflensen till bryggan var kall-lödad, inte konstigt att dioderna på bryggan brann upp.3 timmar senare snurrar det igen.
Idag har jag tagit ut 150 kwh sedan start. Nu har du mycket att rätta Erp!   HA HA
Ha de bra      Mogge.
« Senast ändrad: 28 maj 2009, 17:37:19 av moggea »
Moggea
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #12 skrivet: 28 maj 2009, 23:24:19 »
Är nyfiken på din batteribank, du skrev 20 st 220A batterier (4400Ah), vad väger 1st 220A-batteri ? hur mycket ger invertern ut under hur lång tid om generatorn står stilla ? ger den ut 1 fas eller 3fas ? Vad är livslängden på batteribanken ?
« Senast ändrad: 28 maj 2009, 23:28:53 av Art Deco »
Utloggad moggea
  • För fri energi
  • Antal inlägg: 14
« Svar #13 skrivet: 29 maj 2009, 01:05:06 »
Hej Art Deco..
När du kopplar batterier i  serie så ökar spänningen inte amperen,Hade jag kopplat batterierna parallellt så hade jag fått 12 volt 4400 ah.
Mina batterier är i serie alltså 240 volt dc 220 amp.
Ett batteri väger ca 50 kg (ej säker)
Invertern drar ca 200 watt på tomgång.
Den kan ge max 18 kw kortare perioder arbetar nominellt på 10 kw
Om jag driver huset på enbart banken så beror det givetvis på hur hårt jag belastar invertern,
på sommaren utan elvärme ca 3 dygn.
Invertern ger ut på tre faser.
Jag hoppas mina batterier håller 10-15 år
Mvh  Morgan
« Senast ändrad: 29 maj 2009, 05:45:36 av moggea »
Moggea
Utloggad moggea
  • För fri energi
  • Antal inlägg: 14
« Svar #14 skrivet: 29 maj 2009, 22:14:13 »
Hej.Jag skall byta min varmvattenberedare på 200 liter mot en genomströmningsvärmare. Finns ingen anledning att ha 200 liter varmvatten stående. då blir det farväl eon även på vintern.Jag har 2 döttrar som är duktiga på att duscha.
Nu på sommaren är det inga problem, men man lär sig hela tiden om hur man kan bli mer effektiv på att spara el. jag vill klara mig även om det inte blåser, Beredaren är nog en större utsugare än staten,,,nej jag ska inte överdriva men nu på sommaren står den nog för 80 % av förbrukningen..
Trevlig helg !
Morgan
Moggea
