Författare Ämne: 3 månader med 2010 och VVM  (läst 2823 gånger)
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
« skrivet: 04 mars 2005, 17:24:32 »
Tjena
Tre månader (dec-feb) har resulterat i följande;
VP; 2869kwh
TS; 940 kwh
VP start steg A: 11 st
VP start steg B: 1234 st
Innan gjorde jag av med c.a. 3 kubik olja per säsong (okt-april)
räknar man rätt av blir det runt en halv kubik/månad
I så fall har jag minst sparat in en kubik redan ;D
eller tänker jag fel, kan det verkligen vara så bra ???
HDSL/Thomas
Nibe Fighter 2026-8 och Konverterad VVM 240, driftsatt 18/5 2012
värmer 160 kvadratmeter tilläggsisolerad 30-talsvilla i Blekinge
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
SV: 3 månader med 2010 och VVM
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2005, 16:21:54 »
Kom igen nu!!
Nån kommentar kan jag väl få i alla fall........
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2005, 18:26:39 »
Det ser väl bra ut, du har ju klarat av de tre kallaste månaderna nu, den del som består av uppvärmningskostnader skall vara avklarad till ca 50%.
Tappvarmvattnets del är ganska lika över året.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2005, 18:42:39 »
Kom igen nu!!
Nån kommentar kan jag väl få i alla fall........ :,v(
Du klår mig med marginal. Mina 4 månader var:
Citat: Hushållsel  skrivet: den 2005-02-26, 09:54:42
Jag vet ej exakt vad min hushålls el är. Min beräkning är 35kWh/dygn HH EL =12775 per år. Detta inkl poolpump, +el golv i badrum 500w alltid till på dess termostat ca 20 gr rumstemp.
NU lite statestik :
Nov EL totalt 3438 kWh 620 tim vp
Dec...............3252........572.......vp
Jan................3337........523.......vp
Febr..............3394........598.......vp
Mars.............3305.........544......vp
April..............2940.........602......vp
Maj...............1592.........221......vp
Summa........17820......3060.......vp  180 dagar ......17 tim/dygn vp drift, 99 kWh/dygn.(6 mån)
Jag tycker detta är bra värde pga min tidigare förbr var 39000kwh/år och nu de kallaste månaderna har jag förbrukat "40%" av gamla förbrukn. ENL statestik gör man av med ca 13% av årsförbr under var och en av dessa mån. Det är ca 50% av ens årsförbr under dessa kalla mån.
Jag har därmed sparat 5 månader 10 % EL av mina 39000, vilket gör 4000 kWh mindre års förbr.
« Senast ändrad: 10 juni 2005, 22:46:28 av Janne El-Energi »
