Författare Ämne: Vilken gräsklippare skall man köpa??  (läst 47628 gånger)
  • Antal inlägg: 2615
« skrivet: 01 maj 2009, 15:05:54 »
Kan inte bestämma mig...
Mina önskemål är i fallande ordning:
Självgående
Stora breda hjul (har mycket mossa)
Multiclip (tänker inte ta upp gräset)
Minst 48cm klippbredd gärna 51-53cm
Central höjdinställning
Elstart
Sedan får den gärna vara tyst också.
Ja priset är väl det som sätter stopp jag har tänkt mig max 4500:-
Någon som har ngt tips de två det lutar år just nu är:
Stiga  Collector 53 SE BW 3795:- (2008 års modell), har nästan allt men lågprisserie, 6,5hk är dock mycket. Det står lite diffust om den går att köra som multiclip eller inte så det måste utredas...
Stiga multiclip 50 S Etanol Plus 3500:- saknar ett par saker, går på etanol men ngn har sagt att den är klen?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Vilken gräsklippare skall man köpa??
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2009, 15:26:31 »
Jag har funderat lite på en sån här.
 http://www.bosch-pt.com/productspecials/garden/li-ion/se/sv/rotak/index.htm
Den är kanske lite dyr, men har man inte allt för stor matta, är den nog inte så dum, den är i varje fall tyst, kostar från 4700:- och uppåt enl prisjakt.
//Ronnie.
« Senast ändrad: 01 maj 2009, 15:30:51 av erp »
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2009, 17:16:24 »
//Ronnie.
De elgräsklippare mina grannar har är inte speciellt tysta och tyvärr har jag läst alldeles för många som fått problem med batterierna och elektroniken redan efter ett år.
Har du ett Silvan i närheten finns det kanske kvar ngn med 40% rabatt som ett tips, det fanns många i Borås tidigare i veckan.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2009, 20:04:00 »
Hej Mike!  Det här med multiclip är ju mest en myt enligt min mening och fungerar bara om du klipper min varannan-var tredje dag. Om du nu absolut inte har för avsikt att samla upp gräset så se isf åtminstone till att det finns ett sidoutkast på gräsklipparen om du vill undvika att få en massa grästofsar/torvor kvar i gräsmattan efter klippningen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2009, 20:15:01 »
hej
skit i stiga å köp en "riktig" klippare
http://www.stihl.se/isapi/default.asp?contenturl=/katalog/produkt/INT278/MB+448+T.html
bra pris och jävligt bra kvalite...säljer bägge sorterna på affären å vet lätt vilken jag skulle köpa
viking är ett strå bättre + att servicen från stil är otrolig...
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2009, 20:21:28 »
Hej Mike!  Det här med multiclip är ju mest en myt enligt min mening och fungerar bara om du klipper min varannan-var tredje dag. ...
Å gräset växer fortare än det förmultnar så även om du klipper så ofta blir snart mattan full med gult multiclipt gräs.
Jag skulle satsa på en Klippo, den kanske kostar en slant extra med du behöver nog aldrig mer fundera på att köpa en ny.
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
« Svar #6 skrivet: 01 maj 2009, 20:57:59 »
Ha ha, vi har haft fem stigaklippare i familjen och ingen har egentligen dött utan sålts när de varit 10-15 år gamla så kvaliteten har inte vart ngt problem.
Den jag har nu är den billigaste stiga som fanns för 10 år sedan inköpt för 1500:-, den startade på första rycket för ett par veckor sedan efter vintervilan, jag har inte gjort någonting med den mer än tankat under dessa år men nu vill jag ha självgående klippare.
Hur som helst så är ny klippare inköpt det blev Stiga  Collector 53 SE BW.
Den startade helt ok med elstart efter oljefyllning och känns makalöst stabil, motorn är på 200cc och 6,5hkr så det räcker nog, den tappade knappt varv i det högre gräset.
Jag tycker att multiclip funkar hur bra som helst, jag har det på den 10år gamla maskinen och har aldrig tagit upp ngt under dessa år inte ens när det varit lätt blött gräs.
ungefär så här ser den nya alltså ut:
http://www.jarnbroderna.se/products/?id=195
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #7 skrivet: 01 maj 2009, 22:11:29 »
 Du får nog vara tacksam om den nya går lika länge som dom äldre maskinerna du hade, dom nya Stiga-klipparna är tillverkade i Italien, med Stigas "egna" Kina-motorer som drivpaket.
 Novisen *vinkar*
« Svar #8 skrivet: 01 maj 2009, 22:55:25 »
 Novisen *vinkar*
Ja det var ju inte så bra förstås.
Ja ja vi får se, den har ju två års garanti till att börja med...
Då är det egentligen svindyra Honda och Klippo som gäller numera får väl bli en sån nästa gång då, tur det inte var mer än 3700:- då
Utloggad Thomas59
  • Stad/land: Stockholm / Ekerö
  • Antal inlägg: 190
« Svar #9 skrivet: 01 maj 2009, 23:23:53 »
http://www.olleberg.nu/06/index.htm om du är intresserad av gräsmattor. Även tips på gräsklippare eller förresten tips på ALLT vad gäller gräsmattor.
Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh
« Svar #10 skrivet: 01 maj 2009, 23:35:22 »
Nu vet jag ju inte om det där med Kinamotorer ens är sant, de tillverkas säkert där men sen, jag får fram helt andra resultat när jag söker på nätet...
Den motor som sitter i min som de kallar sin egna vilket delvis är sant är tydligen utvecklad från början i Tranås och Stiga hänger idag ihop till viss del med tillverkaren. Just den motorn tillhör premiumsegmentet och är alltså av dyraste snitt.
Här finns fakta om bolaget (italienskt):
http://www.ggp-group.com/wps/wcm/connect/ggp_com/GGP+Group/Product+lines/Engines/
Info om motorerna:
http://81.223.123.133/downloads/GGP%20motorok.pdf
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 02 maj 2009, 20:45:27 »
hej
joo det är kina motorer i stigas klippare,dom som fanns förra året va väl inte bäst
men dom funkade ,dom som finns i år är det en helt annan motor i ..ser mycket fin ut
hoppsa dom går lika bra som dom ser ut
har faktiskt plockat isär en eller ett par stiga motorer av fjolårets modell å säger så här
ser väldigt vettiga ut...deras 14hp motor är förmodligen en rak kopia på hondas motorer
ser likadana ut...å har samma smörjsystem med olje pump...
tyvär hadde dom problem med dom i fjol,men det är löst till i år så dom motorerna tror jag på
sen så viking kör briggsbästa motorer i sina maskiner,,,så där funkar det klockrent
sen fattar jag inte hur f-n man kopplar i hop briggs motorer med ett visst klipparmärke
att tex stigas briggs motorer skulle va av bättre kvalite än tex husqarna briggs motorer
köper jag inte ...det är ju samma motorer
sen att klippdäcket å maskinen skiljer är ju helt normalt iomed det inte är samma tillverkare
det är ungefär som att säga att skidos rotax motorer är bättre än lynx rotax motorer
eller att vissa husqarna sågar är bättre än  johonsereds sågar...dom byggs av samma tillverkare och i samma lokaler väldigt liten skillnad
« Svar #12 skrivet: 02 maj 2009, 22:18:18 »
Noterade också att motorn i min maskin är väldigt lik Hondas motor både konstruktions och utseendemässigt, dock större cylindervolym och mer effekt.
OHC-motor dvs överliggande kamaxel.
  • Antal inlägg: 119
« Svar #13 skrivet: 02 maj 2009, 22:26:14 »
 Inte säker, men inte tror jag det är överliggande kam, skulle tro att det är stötstänger som ligger an mot vipparmar.
 Novisen *vinkar*
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #14 skrivet: 03 maj 2009, 07:53:24 »
hej
fördelen med kina plagiat är att om man är smart och ska copa nått som finns så tar man givet det bästa man hittar = honda motorer
varför copa av nått som knappt funkar orginal ?  >:D
  • Dot gäster: 1560
