Författare Ämne: Vad har Telia sullat till med nu då ?  (läst 10670 gånger)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« skrivet: 30 april 2009, 22:37:44 »
Nu har telia lyckas så jag inte kan skicka E-post
när man skickar kommer det tillbaka
Systemadministratören Relaying not allowed - please use SMTP AUTH
inställningarna är POP/SMTP
fick någon e-post från telia för ett tag sedan att något skulle ändras
som jag inte har kvar
det skulle bli säkrare e-post
klart det blir säkrare när ingen kan skicka e-post  Sc:,h
telia kundtjänst fick man knappa å snacka med en dator
till slut fick jag veta av datorn att personlig kundtjänst stänger 22,00
vad ska man göra ?
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Vad har Telia sullat till med nu då ?
« Svar #1 skrivet: 30 april 2009, 22:44:37 »
Usch vad jag hatar telia, har till och med fimpat deras ledningar in till kåken.
Fast det kanske inte är telias ledningar kom jag på...fast det känns bättre om det är deras... ;)
« Senast ändrad: 30 april 2009, 22:47:37 av nic2 »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 30 april 2009, 23:22:01 »
Hej Kjell!  Här kommer ett utdrag från Telias mailändring:
Viktig information från Telia om förbättrad säkerhet i din e-posttjänst
Efter den 20 april 2009 kommer inloggning att krävas för att du ska kunna
skicka e-post. Genom att göra liten ändring i dina kontoinställningar
slipper du ange användarnamn och lösenord varje gång du ska sända e-post.
Istället sköter ditt e-postprogram säkerhetsinloggningen automatiskt.
Ändra inställningen själv:ringFölj anvisningarna i guide » "Gör din e-post säkrare" på
http://www.telia.se/epostinstallningar
Vad menas med inloggning för att skicka e-post?
Efter ändring hos Telia kommer servern att fråga efter ditt användarnamn
och ditt lösenord. Detta för att verifiera att den som skickar e-post
verkligen är du. Gör du en ändring i dina kontoinställningar sköter ditt
e-postprogram denna inloggning automatiskt.
Varför inför Telia inloggning för att skicka e-post?
Det är en del av vårt kontinuerliga arbete med att bekämpa spam
(skräppost) och spridning av virus: En stor del av allt spam skickas via
infekterade datorer som vidarebefordrar spam utan att ägaren vet om det.
Genom inloggning för utgående e-post kan vi minska detta kraftigt.
Läs mer om inloggning på telia.se » "Gör din e-post säkrare"
Vilka fördelar ger det mig?
         *  En säkrare och bättre e-posttjänst genom att spam och spridning
            av virus minskar.
         *  Mindre risk att din utgående post blockeras av mötande
            operatörer, dvs klassas som spam.
         *  Du kan skicka e-post även när du surfar utanför Telias nät utan
            att behöva ändra inställningar för t.ex. Microsoft Outlook.
            Praktiskt för dig med bärbar dator som surfar via hotell,
            flygplatser, caféer och andra wlan.
Telia Webmail berörs inte av denna förändring eftersom den redan är
skyddad av lösenord.
Tack för hjälpen och e-posta säkert!
Hälsningar från Telia
TeliaSonera Sverige AB
123 86  FARSTA
www.telia.se
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #3 skrivet: 30 april 2009, 23:38:23 »
Det är väl bra att Telia äntligen tar tag i sina rutiner så dom slipper listas (och spärras) som en av stora spamskällorna.
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2009, 09:06:34 »
Håller helt med zigge59, och det tog inte 5 minuter att fixa till det hela
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2009, 10:37:40 »
Är det inte du själv som lyckats med det, genom att inte fixa till ditt epostkonto enligt anvisningarna du fått?
Det tar en minut att ändra i epostkontot.
//Ronnie
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #6 skrivet: 01 maj 2009, 10:48:05 »
Konstigt, jag använder e-postklienten Evolution på Ubuntu. Jag behövde inte göra någon ändring alls. Om jag ställer in port enligt Telia funkar det inte alls att skicka mail Sc:,h
Så kan det vara i datavärlden.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 01 maj 2009, 11:06:28 »
Du måste ändra inkommande och utgående epost till mailin.telia.com resp mailout.telia.com också.
Kolla också att porten verkligen blivit ändrad, det var viktigt att man ändrade och bockade i rätt ordning har jag för mig.
Du måste använda telia för din epost, annars funkar det inte om du ändrar enligt brevet från telia.
//Ronnie
« Senast ändrad: 01 maj 2009, 12:26:15 av erp »
Utloggad kjell62
« Svar #8 skrivet: 01 maj 2009, 20:29:03 »
//Ronnie
jo jävlar
höll på med skiten 2 timmar i går
 i dag funkar det nästan
på måndag får man börja med firmas datorer
va fan ska puckona på telia ändra något som funkar  knUp
undrar hur lång kö till telia support det är nu pga av detta ??
men har man bara en dator som svarar så skiter dom i det
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad erp
« Svar #9 skrivet: 01 maj 2009, 22:10:16 »
Att gå in på epostkontot och ändra inkommande epost till "mailin.telia.com". ändra utgående epost till "mailout.telia.com", och sedan sätta utgående server (SMTP) till "port 465" och bocka för att servern kräver krypterad anslutning, kan det vara så svårt, när man fått en utförlig instruktion om hur det ska göras?
När jag fick telias mail, gick jag in på mitt epostkonto och ändrade enligt deras instruktion, det tog cirka en minut.
//Ronnie
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #10 skrivet: 01 maj 2009, 22:54:48 »
//Ronnie
Du missförstod mig. För mig funkar endast de gamla inställningarna som jag har haft i flera år. Om jag ändrar port till 465 slutar det att funka. Go figure.
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad erp
« Svar #11 skrivet: 01 maj 2009, 23:37:34 »
Ok, lite märkligt. Men om man skriver in port 465 och bockar för att servern kräver krypterad anslutning i fel ordning, så hoppar 110 in igen som portnummer. Därför, om det inte funkar, ska man gå in i epostkontot igen och kolla att det verkligen står 465 som portnummer.
//Ronnie
Utloggad kjell62
« Svar #12 skrivet: 02 maj 2009, 00:57:21 »
//Ronnie
Jag kan byta kamrem på en golf på en halv timme
 bara att öppna huven & byta
och jag kan även byta en kam-kedja på en mercedes på nån timme
 bara att öppna huven & ta bort ventilkåpan
 och i med den nya (enkelt)
 det jag menar vad fan är vittsen med att ändra skiten
 under tiden jag har skrivit det här
 har det säkert kommit några skräp-post på min  mail
 JA 3 stycken telia har missslyckas
 vad ska vi ändra nästa gång ??
 och alla äldre personer ? jag har inte fyllt 50 än
 hur många äldre sitter nu utan E-post
 jag fick samtal på telefon från en gammal kärring
 i dag som inte kunde skicka e-post
 med telias sull
 Hon fyller 40 i år
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
« Svar #13 skrivet: 02 maj 2009, 09:34:01 »
Kanske dags att ladda hem Telias  suportassistent.
Utloggad kjell62
« Svar #14 skrivet: 02 maj 2009, 10:09:17 »
 jag försökte
 då skulle felia
 ha ett kund nr som man fick med
 i start paketet som man fick för fem år sedan
 som jag inte hittade
 det ska krånglas till i minsta detalj
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
