Författare Ämne: Funderingar kring golvvärme i källare  (läst 2982 gånger)
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« skrivet: 26 april 2009, 19:40:24 »
håller på att bila ur golvet i källaren för att byta brunnar,
och ska då passa på att gjuta in vatenburengolvvärme slang.
Mina funderingar är hur mycket isolering (Cellplast ) man bör ha, räcker det med 5 cm ?
Tänkte lägga ut isolering och fästa värme slangen i rot-nätet.
C-C avstånd ocg slangdimension ?
Rummet är ca. 25 m2.
Tack för ett bra forum
1-plan med källare 131 kvm + 140 kvm byggt 1972.
Huset ligger i Stockholm, Förrut en CTC -elcombi konverterad till Pellets men nu en F1245-10, borra 220m. Golvvärme i majoriteten av huset.
Tillskottet blockerat, pannan klara att värma kåken ändå med lite eldningsstöd när det är svinkallt. En vedspis i köket på ÖP samt en Energikassett i källaren. FTX HERU 180S EC2 med blockerat tillskott.....
Utloggad golvvärmebutiken
  • Antal inlägg: 15
    • Golvvärmebutiken.se
SV: Funderingar kring golvvärme i källare
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2009, 18:07:19 »
Räcker och räcker... Ju mer ju bättre men rekommendationerna är 20-30 cm.
Till 25 kvm kan du klara dig med 12 mm slang C-C 140mm. Det du sparar på höjden lägger du in i extra isolering under.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2009, 21:13:12 »
Jag har lagt 2 st 15m²-golv i källaren och fick plats med ca 14 cm isolering under. Dessutom valde jag 20 mm slang med C-C 200 mm. Dessutom ställde jag en 50mm cellpast på högkant runt golvet med samma höjd som det färdiggjutna golvet. Jag gjöt sedan i denna cellplastlåda med slangen på botten och armeringsnätet ovanpå slangen.
50mm under är absolut i minsta laget. Om du kan gräva ut så att 150-200mm isolering får plats är det bra. 12mm slang ser jag som en nödlösning, den blir ju bara 8-9mm invändigt. Flödesmotsåndet ökar påtagligt både pga av den mindre arean och pga att den blir drygt 40% längre.Cellplasten runt golvet minskar värmeöverföring till grundmuren.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2009, 15:08:02 »
Nja jag ser inte 12 mm som en nödlösning. vist det blir lägre flöde men också mindre cc. till 25 kvm skulle det bli 3 st slingor om ca 58m/st.
Kommer inte bli sämmre om man nu jagar mm i höjden. Upp till 40kvm ser jag inga större problem med 12mm slang. Kanske inte billigast men lägst.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 08 maj 2009, 00:00:55 »
En ny grundplatta som ligger i marknivå har ju 20-30 cellplast under, men i en gammal källare som skall renoveras tycker jag att man kan ha mindre isolering.
