Författare Ämne: Trippelbandstelefon för fem kontinenter _ FEL ANTENN  (läst 1877 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 26 april 2009, 13:59:04 »
hEJ
Jag tänkte köpa en ny beg mobil.
Ev en Nokia 6230. Det är tydligen en Trippelbandstelefon för fem kontinenter.
På biltaket har vi en antenn, SPORTFLEX - Allgon.
Jag tror att det är en DUAL BAND - antenn.
Blir det fel då med DUALBAND och Trippelbandstelefon ??   Sc:,h
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Trippelbandstelefon för fem kontinenter _ FEL ANTENN
« Svar #1 skrivet: 26 april 2009, 15:03:00 »
hEJ
SW
DUAL BAND = 900-1800 mhz
usa = 1900 mhz
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad SW
« Svar #2 skrivet: 26 april 2009, 15:32:07 »
[/quote]
usa = 1900 mhz
kjell  *vinkar*
[/quote]
Tackar för det, men kommer min takantenn att fungera med den ev nya telefonen, som sägs vara en
TRIPPELBANDSTELEFON ?
/SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad kjell62
« Svar #3 skrivet: 26 april 2009, 15:58:15 »
usa = 1900 mhz
kjell  *vinkar*
[/quote]
/SW
[/quote]
 ja
telefonen använder bara 1900mhz när du är i usa med bilen
kanske inte är så ofta ?
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad SW
« Svar #4 skrivet: 26 april 2009, 16:33:37 »
Jag tänkte ersätta min gamla Nokia 5110 från år 1999.
Jag försöker hitta en nyare enkel och rejäl telefon och har stött på Nokia 6230.
Kanske har någon tips om någon annan som kan vara minst lika bra ?
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad kjell62
« Svar #5 skrivet: 26 april 2009, 17:36:52 »
/sw
är du behov av yttre antenn ?
så har du även nokia 6210-6310 mfl
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
