Författare Ämne: Mäta energiförbrukning per "propp"?  (läst 14479 gånger)
Utloggad Nizztos
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 24 april 2009, 10:13:53 »
Detta är inte dirrekt relaterat till värmepumpar, men detta är det ända ställe jag hittat som verkar diskutera vad jag är intresserad av.
Jag har en, tycker jag, abnormt hög energiförbrukning. 52 kwh/dygn. Jag är en storkonsument med flera datorer och saltvattensakvarium (stor energibov). 52 kwh / dygn låter dock aldeles för högt. Detta är alltså bara "hushållsel" och inte uppvärmning annat än varmvatten.
För närvarande springer jag runt med ett par clas ohlsson mätare som om jag tolkat det rätt visar för högt när de visar fel. Inte för lite? Detta för att kunna summera alla mina förbrukningsställen. Dock har jag flera ställen jag inte kan/vill mäta. 3-fas varmvattenberedare som är fast installerad. 400V spis etc. Så här långt ser det ut som att summan av de mätningarna inte kommer i närheten av 52 kwh.
Finns det något sätt att mäta förbrukning över en "propp"(=sektion?) i proppskåpet?
Går det att på något sätt avläsa momentan förbrukning på min nya elmätare? Givetvis fick jag inte en Kamstrup utan en Aidon 5530 som ju verkar stendum nu när de bytte.
Min bästa gissning är att det är varmvattenberedaren, men den måste i så fall dra bra mycket. Den är som sagt en fast installation och 3-fas så ingen aning om hur man skulle mäta på den.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Mäta energiförbrukning per "propp"?
« Svar #1 skrivet: 24 april 2009, 10:22:48 »
Hej Nizztos!  När det gäller vv-beredaren så beställer du bara en elmätare från Richards webshop http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=22&osCsid=hg4e271qo5fqlr5ekd2dpvm060 Du kan använda t.ex en Siemens Landis/Gyr Elmätare 3-fas (Begagnad) för 289:- kr, har några sådana själv för mätning bl.a på min vv-beredare och är helnöjd så de kan jag verkligen rekommendera. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Nizztos
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 24 april 2009, 10:32:10 »
Mvh Raffen.
I teorin en bra ide.
Bara ett problem.
Beredaren kommer inom en "snar framtid" bytas ut från nuvarande el till gas. Annars hade det varit en bra ide för att mäta bara på den.
Är ju iofs helst ute efter en mer generell lösning då det ju inte alls är säkert att det är den som är boven. Ända skälet till att tro det är att det är den saken jag inte har koll på.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 24 april 2009, 10:41:00 »
Hej Nizztos!  Vad har du för värme och ventilationssystem i huset t.ex?? Datorer och saltvattensakvarium kan väl inte dra särskilt mkt.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 24 april 2009, 10:43:13 av Raffen »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #4 skrivet: 24 april 2009, 11:00:36 »
Du borde ha en S0-diod på din Aidon 5530. Koppla på en dator logga och analysera din förbrukning. Det går också att prova med att stänga av en förbrukare under en kortare stund.
Utloggad Nizztos
  • Antal inlägg: 30
« Svar #5 skrivet: 24 april 2009, 11:12:17 »
Mvh Raffen.
Värme = gas. Drar 0 el :) Så här års är den dessutom helt avslagen. Pumpen som circulerar vattnet i elementen går ju iofs, men det är inte många watt.
Ingen ventilation.
Jag kör en L/L värmepump som AC (ja även så här års). Men det är "bara" ~2.5 kwh / dygn.
Datorer och akvarium drar en hel del. Bara akvariet är nog nära 10 kwh/dygn. Har flera datorer som går 24/7.
Men nej, fattar inte hur jag kommer upp i dryga 50 kwh/dygn.
Det är därför jag vill leta / propp.
Utloggad Nizztos
  • Antal inlägg: 30
« Svar #6 skrivet: 24 april 2009, 11:14:56 »
Mer info önskas. Ja det finns en diod (den blinkar bra mcket fortare än att man kan räkna pulser för hand). Vad behöver jag?
Tillägg till detta efter att ha kollat hur det ser ut. Dioden som blinkar med vansinnestempo är nog inte S0. Det finns en diod ovanför som inte lyser. IR? Är det SO? Fundersam på om det går att logga den då man skulle få med impulser från den blinkande dioden. Eller är detektor av typ att den filtrerar bort de signalerna i spektrat?
« Senast ändrad: 24 april 2009, 11:20:55 av Nizztos »
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 24 april 2009, 12:05:06 »
För de mätare jag känner till är S0:a dioden inte IR.
Utloggad Nizztos
  • Antal inlägg: 30
« Svar #8 skrivet: 24 april 2009, 12:15:03 »
Verkar vara en diod som inte är bestyckad också. Säkerligen den som är SO. Den som blinkar som tusan är 10000 impulser / kwh.
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 24 april 2009, 14:37:46 »
Använd den som blinkar 10000 pulser / kWh !
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #10 skrivet: 24 april 2009, 17:42:14 »
Hej Nizztos
Prova att stänga av vv-beredaren ett dygn.
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad Nizztos
  • Antal inlägg: 30
« Svar #11 skrivet: 24 april 2009, 19:09:41 »
Kollade upp vad som krävdes för att logga via blinkande diod. Var ju busenkelt. Tack för det tipset!
Nu är det bara att springa runt och slå av/på saker för glatta livet.
Utloggad mackee
  • Stad/land: Jkpg
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 04 juni 2009, 19:09:48 »
Ska oxå finnas puls utgång vid noll skruven på mätaren färdig för att logga
138+90m, Enplans med källare & inredd vind. Byggt -43 tillägsisolerat och mexitegel -77
Ca 33-35.000 kWh.
Pellets KMP PX21 -06 på Norrhammar 2000 -66
Jkpg
Två vuxna tre barn.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #13 skrivet: 05 juni 2009, 09:15:04 »
vad är det för grejer som behövs för att logga fråb blink dioden via dator?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 05 juni 2009, 10:51:03 »
En fotodiod, en transistor, kabel, rs232 kontakt samt ett program.
