Författare Ämne: Partiell förångning  (läst 2971 gånger)
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
Partiell förångning
« skrivet: 24 april 2009, 09:24:59 »
Jag har nu 3 st paneler från Sfinx och en 750l ack-tank som jag tänker ladda med en extern sol-laddare (Också sfinx). På Tisdag har rörmokaren lovat att komma och hjälpa mig installera dem. Tänkte förbereda mig lite genom att förhöra mig om vad man ska tänka på vid en sådan installation.
Hur fungerar det här med partiell förångning? Det ska ju skydda panelerna från överhettning om strömmen går så att inte cirkulationspumpen kan cirkulera vattnet och kyla panelerna. Är det något jag/rörmokaren måste tänka på när jag installerar panelerna?
Är det något annat att tänka på? Tips och råd tas tacksamt emot. Särskilt från er som installerat Sfinx solsystem.
Tack på förhand!
Mvh Håkan
www.walltorp.net
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Partiell förångning
« Svar #1 skrivet: 24 april 2009, 09:52:59 »
http://dalea.du.se/research/?itemId=581
Panelerna ska vara placerade så att solfångarvätskan kan pressas ur kollektorn utan att det blir onödigt mycket kvar som står och kokar. Tänk på att vätskan ofta bara kan gå ena vägen ut kollektorn pga backventil i pumpenheten.
Ingen automatavluftare i den delen som evakueras.
Expkärlet måste vara stort nog för att kunna ta hand om all vätska som evakueras utan att säkerhetsventilen öppnar.
mvh
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #2 skrivet: 24 april 2009, 11:25:27 »
Tackar för ditt svar! Då vet jag också att jag inte ska ha någon avluftare, vilket jag frågade om i en annan tråd! :-)
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 24 april 2009, 11:30:50 »
Det kan vara bra med en avluftare i början men i så fall ska det sitta en avstängningsventil som stängs när systemet är luftat. Jag har bara en kulventil på högsta punkten.
mvh
Utloggad kbyskog
  • Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
  • Antal inlägg: 81
« Svar #4 skrivet: 24 april 2009, 12:02:30 »
Hur är det med vvx, borde den vara ovanför expansionskärlet för att partiell förångning skall fungera?
Har läst det nånstans, verkar också logiskt för att vätskan skall kunna åka ner till expansionskärlet.
Eller är jag helt ute ock cycklar??   Sc:,h
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
Utloggad jharmala
  • Stad/land: Pedersöre
  • Antal inlägg: 94
  • Det blir bara bättre med åren!
    • Jörgen Härmälä
« Svar #5 skrivet: 24 april 2009, 12:14:28 »
Det ska ju sitta en ventil under avluftaren så att man kan stänga av den när pumpen tystnat. Luften är borta när man inte hör att pumpen går och då stänger man ventilen, då behövs inte av avluftaren mera och man kan skruva bort den om man vill ha den där.
Jörgen  8)
Finland är ett bra land, värt att försvara och värma hus i!
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #6 skrivet: 24 april 2009, 12:46:53 »
Spelar ingen roll. Hela systemet ska inte tömmas. Bara så pass mycket att kollektorn är tom (och lite till), sedan avstannar ångbildningen. Normalt sett sitter ju solfångarna på taket och vvx mm minst en våning ner.
mvh
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #7 skrivet: 25 april 2009, 06:36:35 »
Kall Kyl, du får ursäkta min slarviga läsning och onödiga inlägg ovan. Man ska egentligen inte vara på forum och jobbet samtidigt, då har man oftast annat att tänka på :-\
Jörgen  8)
  • Dot gäster: 2567
