Författare Ämne: Husspekulant, högt ljud från TFX system  (läst 2803 gånger)
Utloggad silaz
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 23 april 2009, 22:11:48 »
Hoppas någon kan hjälpa oss!
Vi är spekulant på ett hus och har hamnat i tvivel. Huset är byggt på 40 talet och påbyggt under mitten av 80. Vid pågyggnationen installerades ett FTX system. Vid visningen så tänkte vi inte så mycket på systemet, men idag när vi besiktade så märkte vi att det var ett konstant oljud från tvättstugan där aggregaet är placerat.
Huset är totalt på 160 kvm och och aggregatet är placerat på två högskåp i tvättsugan som finns på entréplan. Var vi än befann oss på entréplan hörde vi anläggningen. På övervåningen hördes inget. INte heller från in/utblås man höra några speciella ljud som är störande.
Aggregatet är en Temovex 480.
Ni som äger FTX system, hur upplever ni ljudnivån?
Kan det vara så att anläggningens ålder har betydelse?
Eller är det så illa att placering av anläggningen är totalt olämplig? Det känns som en ganska stor merkostnad att bygga om och flytta på aggregatet.
Tacksam för all hjälp jag kan få i frågan!
Hälsningar
Silaz
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: Husspekulant, högt ljud från TFX system
« Svar #1 skrivet: 23 april 2009, 23:55:16 »
Jag har en 80-tals FTX som hörs i tvättstugan (där aggregatet sitter). I resten av huset hör jag det inte, utom när jag stänger av fläktarna för då lägger jag märke till hur tyst det blir. Med det vill jag säga att hur mycket man störs påverkas av ens egna föreställningar. "Vill" man att det ska vara oljud blir det också det, oavsett den verkliga ljudnivån. Det betyder dock inte att just ditt system inte för extra mycket oljud pga något fel.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 24 april 2009, 21:08:01 »
När vi köpte vårt hus (2005), så satt det ett köksmonterat FTX (från -82).
Vi vart galna till slut och skrotade ut det, när man satt och tittade på TV så trodde man ibland att man satt på en finlandsfärja. >:D
Jag konverterade till F-system, en frånluftsfläkt a´la kryddhyllemodell och 6st fresh90 ventiler ersatte.
Jag tror att om ni skall ha kvar FTX så byt till ett modernt agg, och flytta det till vinden.
