Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
nån som har erfarenhet av FLEXIT SL 4 R!
Ämne: nån som har erfarenhet av FLEXIT SL 4 R! (läst 7220 gånger)
dan-åke
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
dan-åke
19 april 2009, 13:07:42 »
tjena!
har fått en offert på en mekanisk ventilation med värmeåtervinningen SL4 RER EC med vatten batteri &separat kanal för köksfläkten priset skulle vara runt 40000 monterat & klart låter det ok?
finns en hemsida som man kan läsa om aggregatet tror jag har inte kollat sidan än men adressen är
www.flexit.com
tacksam för svar mvh Dan Andersson
Cenit
Antal inlägg: 20
Cenit
SV: nån som har erfarenhet av FLEXIT SL 4 R!
Svar #1 skrivet:
19 april 2009, 20:27:18 »
Vi har denne i huset våres og er veldig fornøyd med den, men vi har skjelden under -5 ute så vannbatteriet har ikke mye effekt når fremledningstemperartur på vannet er maks 33-35 grader. Hadde ikke brukt penger på ett vannbatteri dersom vanntemperaturen ikke kommer over 40 grader.
Har satt temperaturen på manøverpanelet til laveste nivå og da kommer ikke vannbatteriet på selv med -9 ute og vi reagerer ikke på at innluften er kald selv uten forvarming.
Kjøkkenviften har vi lagt direkte over tak da jeg ikke ønsker denne gjennom aggregatet selv om den muligheten finnes.
Greenline HT+ C6 med 130m energibrønn som varmer 180m2 ved hjelp av gulvvarme. Tilkoblet vannbatteri i en Flexit SL4R varmegjenvinner.
Hasse G
Expert på värmepump
Antal inlägg: 359
Hasse G
Svar #2 skrivet:
16 maj 2009, 20:39:55 »
Jag har precis installerat denna,funkar bra,hyfsat tyst,vattenbatteri strök jag tveksamt om det lönar sig, dessutom finns frysriken.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
JesseJames
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 119
Karma +1/-0
JesseJames
Svar #3 skrivet:
20 maj 2009, 20:11:43 »
Jag har ett sådan och är jättenöjd, har kört det i snart två år. Väldigt låg förbrukning
tack vare ec motorerna. Jag bor i stockholms trakten och kör med elbatteriet urkopplat.
Du lär inte behöva vattenbatteriet. Inte ens veckan i vinter när det var runt -15 var det
något problem med för kall luft in utan extra värming.
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
gäster: 1924
användare: 5
nisse175
Rickard
Raketost
Arvid Horn
Smurfen.
