Ventilation, fukt och radon-forum
Smalrörsmetoden, radonsanering
Ämne: Smalrörsmetoden, radonsanering (läst 8105 gånger)
Gagner
Kan värmepumpar
Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
Antal inlägg: 86
Gagner
03 mars 2005, 21:59:13 »
Någon som har erfarenhet av Smalrörsmetoden för radonsanering?
Se vidare på (
http://www.viivilla.se/articles.asp?mode=ShowArticle&articleid=263&Cat=&sCat=149
Jag ligger på 620Bq/m3 idag, för 4års sedan 390Bq/m3
//Gagner
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm
RLA
Expert på värmepump
Stad/land: Strängnäs
Antal inlägg: 455
Humanum
RLA
SV: Smalrörsmetoden, radonsanering
03 mars 2005, 22:38:55 »
Vi har den principen, dock inte med "smalrör" utan 2 st dia 50 mm genom sulan kopplade till en (nästan) ljudlös fläkt för att skapa undertryck och en korrekt ventilation, hos oss fungerar det bra.
Vi diskuterade tidigare lite radon på följande länk
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2269.0.html
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Gagner
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 86
Gagner
04 mars 2005, 22:19:33 »
RLA,
Jo, jag har kollat den tråden.
Skönt för dig att komma under 200.
Som jag förstår så gör dom fler men mindre hål i golvet/plattan typ
20mm som går till ett stamrör på 40mm som i sin tur leds in i ett fläktaggregat och blåses ut.
Fördelen är att kostnaden blir mindre samt högre grad på åtgärden.
//Gagner
RLA
Expert på värmepump
Antal inlägg: 455
Humanum
RLA
05 mars 2005, 00:04:19 »
Det kan jag i efterhand se, är att det kunde eventuellt blivit ännu bättre med fler sugpunkter än 2, vi har 125 m2 byggyta, och saneringsfirman som gjorde saneringen verkade skickliga, i.o.f.s så har vi nu bra värden, men känner på mig att med flera små utsugspunkter hade våra värden varir ännu lägre, men what a häck, jag borde väl sitta nöjd som det är.... Yes!, jag är nöjd! studs
Lycka till, för det verkar som du behöver sanera....
/Reino
Varmitek TBR 10
karel
Kan värmepumpar
Stad/land: Nacka
Antal inlägg: 106
karel
05 mars 2005, 07:54:34 »
Hej, jag har ingen erfarnhet av radonsanerig, men för mig verkar det konstigt att lufta bort radonet genom ventillation ut.
Det skapar bara undertryck i huset och följande intrång av luft från radonväggarna, eller grunden.
Skulle det inte vara bättre att blåsa luften in i huset och skapa övertryck ?
Då kan radonet inte tränga in.
Detta jordeliv,
Vad skall jag jämföra det med ?
Som när av båtar vilka tidigt rotts ut,
inga spår blir kvar.
karel
Kan värmepumpar
Stad/land: Nacka
Antal inlägg: 106
karel
05 mars 2005, 08:06:11 »
En synpunkt till:
Radon är en gas och som sådan kan den inte påverka människan, eftersom den andas ut direkt.
Det som påverkar är att den ioniserar de smutspartiklarna som finns i luften inne i huset.
De i sin tur fastnar i lungorna och avgör den ioniserade strålning till vävnaden vilket anses orsaka cancer.
Mao i teoretiskt absolut rent luft finns det ingen fara för radonpåverkan.
Därför tycker jag att det viktigaste åtgärden i radonsaneringen borde vara att hålla luften ren.
Detta jordeliv,
RLA
Expert på värmepump
Antal inlägg: 455
Humanum
RLA
05 mars 2005, 08:20:37 »
Jag vet inte om det är skillnad på saneringsmetod om det är markradon eller byggradon, i vårt fall kommer det mesta radonet från marken, då gäller det att ventilera bort den farliga gasen, och ett sätt att göra det på är med omvänd luftvandring.
I varje fönster satte firman i en liten ventilationöppning, sen skapar radonfläkten, som är ansluten till sulan, mycket riktigt att undertryck, väldigt lågt men ändå tillräckligt för att ta luft från de nya ventilöppningarna i förnstren och få luften att vandra från rummen, ner i källaren, genom sulan och ut i friska luften, som en bonus fick vi mycket bättre ventilation i vårt hus.
I det flesta fall kan man stänga av fläkten på sommaren då dörrar och fönster står vidöppna och står för luftbytet.
Det är ju skrivet spaltkilometer om radon, här är två länkar till mera info:
http://www.radonsanering.se/allmant.htm
http://www.radonsanering.se/sanering.htm
Varmitek TBR 10
gäster: 2254
användare: 4
Jdaniels
sigge01
tyke
Rickard
