Författare Ämne: billigt test..  (läst 3945 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
billigt test..
« skrivet: 18 april 2009, 20:39:14 »
hej
hadde "oturen" att snubla över denna i dag ...
http://www.blocket.se/vi/21255792.htm?ca=2_s
nu måste man börja koppla om i solvärmen igen..fast ska bli skoj å se om dom e lika bra som det
sägs...
Men...går det att rengöra plattisen innan man kopplar in den ? typ renspola den
vi hadde nått medel på jobbet förr som tog kalk mm
kan väl knappast skada att skölja genom både varma å kalla sidan med nått vasst medel
« Senast ändrad: 18 april 2009, 21:28:14 av Dr Chun-Lan »
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: billigt test..
« Svar #1 skrivet: 19 april 2009, 08:13:02 »
Ättika kan väl inte va farligt
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: billigt test..
« Svar #2 skrivet: 19 april 2009, 19:43:50 »
värmeväxlareffekt 53kW, den kan väl knappast dra 53kW vid värmningen?
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: billigt test..
« Svar #3 skrivet: 19 april 2009, 19:54:54 »
Den drar givetvis lika mycket som man plockar ut, plus förluster.
mvh
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: billigt test..
« Svar #4 skrivet: 19 april 2009, 20:01:51 »
mvh
Hur mycket är det då? :)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: billigt test..
« Svar #5 skrivet: 19 april 2009, 20:30:47 »
mvh
beror ju på hur du duchar och vid vilken temp....det är typ förbrukningen som styr det hela
han som sålde påstpod att det inte satt fast i varmvattnet,har man normal temp i tanken så fixade den visst rejäl mängd vatten
på stod då att den gav f-n så mycket mer än hanns ny monterade bergvärme pump...
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: billigt test..
« Svar #6 skrivet: 19 april 2009, 20:46:30 »
men den måste väl ha nån maxgräns för hur mycket effekt den gör av med? är det så att man måste säkra upp huset för den där makapären?
  • Antal inlägg: 4499
SV: billigt test..
« Svar #7 skrivet: 19 april 2009, 21:36:29 »
Den "gör inte av med" någon effekt, annat än lite värmeförluster som kommer huset tillgodo.
Den kan max omvandla 53 kW.
Om du på ena sidan tappar av 1 kW så drar den 1kW på andra sidan.
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
SV: billigt test..
« Svar #8 skrivet: 19 april 2009, 22:01:25 »
Orcus , det är en värmeväxlare , den drivs utav varmt vatten , inte el ... *vinkar*
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: billigt test..
« Svar #9 skrivet: 19 april 2009, 22:05:05 »
hej
enda strömmen den drar är ca 45-55w till cirkpumpen som sitter i lådan....
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: billigt test..
« Svar #10 skrivet: 19 april 2009, 22:44:23 »
ahaaaaaaaaa  ::) a:gl
