Författare Ämne: Vart vända sig för att få uttalande om hur nära huset man kan gräva ?  (läst 2856 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
Hejsan !
Vi har ett så kallat uppfartsproblem  som vi vill lösa. Vårat hus ligger i en slänt kan man säga där infarten är nedifrån. Parkering och garage ligger drygt 4 m lägre än huset. Helst av allt vill vi göra en väg upp till huset, men man kommer oundvikligen ganska nära huset med vägen, dvs man tvingas gräva ur slänten och kanske därmed underminera den. Eftersom jag endast är lekman på detta område så undrar jag vart man kan vända sig för att få ett mer profissionellt uttalande om våra planer ?
Är det någon här som vet var man vänder sig ?
Tack på förhand, ser fram emot svar !
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
tjeena.
nu känner jag inte till någon enteprenör i sundsvall men den bästa jag jobbat med under min tid i maskin o enteprenad branchen är frölanders från härnösand! otroligt duktiga på svårare arbeten. där andra gick bet under botniebane projektet visade verkeligen dessa killar framfötterna. o dessutom så går det ofantligt snabbt !!
kolla med dessa gubbar ! jag tror några av basarna finnes i sundsvall .
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
  • Antal inlägg: 485
tjeena.
krister
Ok, så man kan förvänta sig att markentreprenörer behärskar detta ?
borrdjup:190m
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
hej.
joo jag törs påstå att dom om någon fixar detta.
om dom nu har tid med detta !!
dom har fått lösa massor av mysko problem med erodering mm mm
krister
  • Antal inlägg: 485
hej.
krister
Ja, jag kikade på deras hemsida och det ser inte ut som att de arbetar mot privatpersoner, så jag vet inte.. Antar att de inte är intresserade av att packa sig iväg till strax sydväst om sundsvall för att göra ett jobb som kanske tar 1 till 1,5 dagar..
Vilka finns det som gör jobb mot privatpersoner och som fortfarande är skickaliga ?
borrdjup:190m
Utloggad Nilzzon73
  • Antal inlägg: 38
hej.
krister
Tjena D_Sundsvall
Bor själv söder om S-vall (hemmanet) bor du oxå ut åt njurunda, eller är det mer västerut?
Jag är delvis i branschen och kan rekomendera några stycken åt dig som håller till i krokarna.
Lättare (billigare) om jag vet var du bor.
Mvh/Jörgen
Villa byggd 1968, belägen i Sundsvall, 105m2 + 105m2 uppvärmd inredd källare. 2 vuxna 2 barn 1 hund 1 katt + ev. oönskade smådjur. Tidigare värmesystem:oljepanna -68 med vidstående elkasett beräknad KWh 31500.
Nuvarande (instalerad 12 jan- 09) L/V Daikin Altherma EKHBH007AC med 300l vidstående VVB  12500     KWh  löpande TOTAL förbrukning. Nöjd, men ska isolera vinden.
  • Antal inlägg: 485
hej.
krister
Tjena D_Sundsvall
Mvh/Jörgen
Tja, jag bor kanske mer väster än söder om sundsvall, jag bor i viforsen, så det är rätt rejält kuperat.... Ingen lätt nöt att knäcka, om ens möjlig. Men något borde gå att göra i allafall. Ja, tipsa gärna om några olika.
I Allsta, inte så långt från där jag bor, finns det ett hus som har än jä---gare läge, och där vet jag att det var en entreprenör från Härnösand, men kommer ej ihåg vad de hette. Läste bara på sidan av lastbilarna som stod där när jag var på väg till jobbet. Man kanske skall knacka på hos dem för att höra vilka det var..
borrdjup:190m
Utloggad Nilzzon73
  • Antal inlägg: 38
Tjena.
Vet ej vad Rickard säger om att publicera namn o nummer på företag i forumet, men skickade ett medelande privat till dig.
MVH/Jörgen
  • Antal inlägg: 485
Tjena.
MVH/Jörgen
Tack ! Jag skall kolla med dem ifall någon av dem har lust att svänga ut till oss för att titta på problemet.
borrdjup:190m
