Författare Ämne: Vedpannan börjar ge upp, lite frågor.  (läst 5416 gånger)
Utloggad svanberg
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 18 april 2009, 09:20:39 »
Hejsan!
Är ny på forumet o tänkte testa eran kunskap lite :)
Jag är inte så jätte insatt i det här med uppvärmning o så ännu, men tänkte bli.
Jag eldar i dag med ved för att få värme o vatten. Funkar bra och är billigt.
Nu har jag dock stött på problem.
Har fått fylla på lite vatten i systemet då o då (någon liter i månaden), men nu de sista dagarna här så har det försvunnit så mycket vatten att det inte finns något tryck kvar i systemet(kanske fyllt på 10-20 liter på ett par dagar).
Har testat fylla på en gång, efter två dagar var det nästan nere på noll igen. Hittar inga läckor i rör eller expansionskärl, ännu. Så troligen måste det vara något på insidan pannan.
Har letat efter någon bra genomskärningsbild på en panna, men kan inte hitta, vill gärna se hur det fungerar, hur vattnet cirkulerar o rör sej.
Har även en ack tank på 500liter, med slinga om jag fattat det rätt.
Någon som har några bra tipps på hur jag kan felsöka eller kan beskriva hur det funkar?
Tacksam för hjälp.
mvh
Richard
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Vedpannan börjar ge upp, lite frågor.
« Svar #1 skrivet: 18 april 2009, 10:26:18 »
Är det inte membranet i exp kärlet som är paj?
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 18 april 2009, 13:38:33 »
Har du öppet eller slutet expansionskärl ?
Utloggad svanberg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 18 april 2009, 21:42:47 »
Antar att jag har öppet, har en retur från exp ner i källaren till avloppet, sedan en avluftning som mynnar ut vid taket.
Hade tidigare problem med att expansionskärlet blev fult och fick vatten i returen, men det var bara påfyllningskranen som inte var helt åtdragen.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 18 april 2009, 22:13:22 »
Hur märker du att det försvinner vatten? Börjar det bubbla i den övre våningens radiatorer?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #5 skrivet: 18 april 2009, 22:16:04 »
Det är inte ovanligt att vedpannor som eldats med ved ett antal år börjar läcka invändigt. Om du kör på elpatron någon dag så kan du säkert se var vattnet kryper fram inne i pannan, jag skulle tippa att det är inne i eldstaden som läckan är.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 18 april 2009, 22:37:56 »
Hade du det problemet länge?Då fylls systemet på hela tiden med syrerikt vatten=rostrisk
Utloggad svanberg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 18 april 2009, 22:43:25 »
Ja troligen är det nog så att det är läkage i pannan då. Vattnet försvinner snabbare efter eldning när pannan har svalnat. lite skumt, kan inte se något igenom inkastet eller så.
Ska kolla lite extra i morgon, får fylla upp o elda igen. måste ju gå att se eller höra något tycker jag.
Har ju tank också, laddomaten hade slått till o försökte pumpa över till tanken, medans pannan stog och kokade utan att tempen sjönk.
Utloggad svanberg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 18 april 2009, 22:44:45 »
Nästa fråga då om pannan är skrot. Vad ska jag göra, leta rätt i bättre beg panna? köpa ny är ingen ide tycker jag, då får det bli luft/vatten eller dyl.
Men veden har jag såpass billigt så lite synd tycker jag.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #9 skrivet: 19 april 2009, 10:39:09 »
Om inte pannan är allt för gammal är det inga problem att svetsa den brukar börja läcka i ett hörn. Men om den är gammal eller har rostat är det ingen ide då är det ny som gäller. Hur stort exp kärl har du skall vara 5% av totala vattenvolymen annars fattas det vatten när pannan kallnar.
Utloggad svanberg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 22 april 2009, 18:20:17 »
Har hittat problemet!  :)
Var en koppling till ett element som börjat läcka, troligen har jag bänt för mycket i elementet vid tapetseringen här sist.
Som "tur" var så var det lätt att komma åt underifrån garaget i källaren, va ganska snabbt åtgärdat. Bara se till att det torkar ordentligt.
Tack för allas hjälp, lär mej lite mer om hur det funkar nu :)
