Författare Ämne: frisk luft återvinning  (läst 3737 gånger)
Utloggad pter
  • Antal inlägg: 0
« skrivet: 17 april 2009, 21:11:33 »
Hej värmepumpsforum
För två år sedan installerade jag två stycken fahrenergy frisk luft återvinnings fläktar.
De är jätte bra och jag är hel nöjd.
Luften inomhus är frisk och ren och det har sparat energi jämnfört med tidigare.
Installationen var enkel och billig då jag installerade en på loftet till övervåningen och en på bottenvåningen. Den på bottenvåningen är i ett skåp.
Jag kan värkligan rekommandera dessa.
Mvh Pter
  • Antal inlägg: 31240
SV: frisk luft återvinning
« Svar #1 skrivet: 17 april 2009, 21:22:00 »
Hmmm.... Sc:,h
Jag tror de flesta inte går på så klumpigt formulerad smygreklam.  ::)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 17 april 2009, 21:35:04 »
Hej Carl N!  Ja jag kan bara instämma med dig. Detta var väl ett av de allra sämsta försöken till smygreklam jag har sett på forumet måste jag erkänna. ;) ;D ;D
Mvh Raffen.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 17 april 2009, 23:04:13 »
Var ni inte lite hårda nu?
Hur som helst, det skadar inte att syna den lite.
Så här är länken för alla ovetande, inklusive mig själv.http://www.fahrenergy.co.uk/index.html
jag måste säga att jag är skeptisk till åtevinningsgraden efter en snabbläsning.
