Författare Ämne: Frysskyddad golvslinga  (läst 5826 gånger)
Utloggad haraldc
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 16 april 2009, 22:30:00 »
Jag har en altan som jag funderar på att ersätta med ett uterum med mycket glas. Ett alternativ är att köra en budgetlösning med halvbra isolering och sedan låta den effektiva bergvärmen värma upp rummet med en golvvärmeslinga. Om det är riktigt kallt ute skulle vi kunna klara oss utan uterummet och lämna det ouppvärmt.
Går det att hälla glukol eller annat frysskydd i radiatorvattnet? Vi har NIBE 1235 bergvärmepump, vanliga radiatorer och LK:s golvvärmesystem i huset. Tål värmepumpen och ett vanligt klassiskt radiatorsystem att man blandar in frysskydd i radiatorvattnet?
--Harald
NIBE 1235-6 installerad 2007-11-09, 130m borrhål. 14500kWh/år nu, 28000kWh/år förr.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Frysskyddad golvslinga
« Svar #1 skrivet: 16 april 2009, 22:52:29 »
Min svärfar kör med glykoblandning i sitt sommarhus men det läcker lite i vreden på radiatorerna. Det beror på att ytspänningen sänks så att läckor lättare uppstår.  :-\
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 16 april 2009, 22:56:33 »
Jag har en Nibe lv och har konsulterat Nibe support ang glykolinblandning. 2025 påverkas ej negativt av glykolinblandning, så jag hällde i ca 50lit innan jag fyllde radiatorsystemet.
Utloggad haraldc
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 17 april 2009, 00:09:04 »
Tack för snabba svar Carl N och rocas  :)
Har du haft läckagebekymmer rocas?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 17 april 2009, 07:52:01 »
Du kan inte tänka dig att värmeväxla ut till altanen och bara ha frostskydd på altandelens golvslingor?
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 17 april 2009, 10:22:50 »
Inga läckage.
Utloggad haraldc
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 17 april 2009, 22:05:01 »
Jag kan mycket väl tänka mig att ha en sådan lösning. Jag har däremot inte hittat någon beskrivning på teknisk lösning. Vilka tekniska prylar är det man behöver för att få det att fungera? Då jag har radiatorer i mitt system är temperaturen för hög för golvvärme. Räcker det med en värmeväxlare, termostatventil och cirkulationspump för att få det att fungera? Finns det färdiga prisvärda kompletta produkter för det?
Utloggad golvvärmebutiken
  • Antal inlägg: 15
    • Golvvärmebutiken.se
« Svar #7 skrivet: 05 maj 2009, 18:51:32 »
JO! det finns samma märke som ditt befintliga system också så den är kompartibel med din VKF-i om du har den fördelaren. Från LKs produktkattalog: "LK Värmeväxlarpaket är tänkt till glykolblandade golvvärmesystem som behövs skiljas från det övriga värmesystemet, exempelvis uterum, vinterträdgårdar, garage, dvs. utrymmen som man vintertid vill hålla en låg temperatur i alternativt kunna stänga av utan risk för sönderfrysning av golvvärmesystemet."
LK Värmeväxlarpaketet är en färdigbyggd enhet bestående av värmeväxlare, cirkulationspump, manometer expansionskärl, smutsfilter och styrventil.
//GVB
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 05 maj 2009, 18:54:24 »
Den går på ca 8400 SEK har jag för mig.
Utloggad haraldc
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 06 maj 2009, 19:57:46 »
Tack GVB för informationen. Jag har hört mig för med andra och det verkar som att det finns risk för läckage om man häller in glykol i ett vanligt gammalt radiatorsystem. Det är också krångligt att få in glykolet i systemet. Det verkar som att man nog bör ha en värmeväxlare mellan vinterträdgården och det gamla radiatorsystemet. Synd att den kostar...
  • Antal inlägg: 15
« Svar #10 skrivet: 07 maj 2009, 16:08:10 »
Sedan kan man ju alltid välja att lägga in en 2290W värmekabel i golvet istället. Den fryser ju aldrig sönder. Kostar ju lite mindre men lite dyrare i drift...
