Författare Ämne: Nån som kan hjälpa mig räkna ut effektbehov i mitt sov rum?  (läst 3378 gånger)
Utloggad santa771
  • Antal inlägg: 6
Hej helt ny på dett forum och hoppades att jag kunde få hjälp med en liten fråga. Jag har renoverat mitt sov rum och bytt fönster så jag tänkte jag skulle köpa mig ny element till rummet. Rummet är 3,6 *3,6m har 2 fönster som är 100*150 cm har tilllägs isolerat yttervägg med 120mm och taket(vinden) ca 40cm. Jag har en nibe figter bergvärmepump. Hur många watt ska jag ha i detta rum?
MvH
Robert
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
Vad fanns där innan?
Inga radiatorer alls eller?
Vilken sorts raddar du än sätter dit så se till att det är mycket vatten i (stora) så temperaturen kan hållas låg.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
  • Antal inlägg: 36601
Två radiatorer som ger 450 - 600 W vid DT30 (50°C framledningstemp och 20°C rumstemp) bör räcka till för detta rum, ett under varje fönster.
Utloggad santa771
  • Antal inlägg: 6
Det fanns ett och det satt vid murstocken och inte under fönsterna och det klarade inte av att hålla rummetn ricktigt varmnt
Utloggad santa771
  • Antal inlägg: 6
Tack för svaret. Vill ju ha termostater på dom i och med att det är ett sovrum och undrar om man kan ha det. en jobba kompis sa att man inte skulle ha terostater om man har berg värmer stämmer detta eller?
  • Antal inlägg: 31238
Det bästa är att strypa in flödet med fast instrypning (typ vred) på radiatorerna så att det blir nån grad kallare i sovrummet om du vill ha det. Sen kan man ha termostater aktiva på enstaka radiatorer om man behöver det.
Utloggad santa771
  • Antal inlägg: 6
Men om man har vred eller termostat har det nån betydelse? Det är presis så jag menar att man vill ha lite kalare i sovrummet. Har du vred på alla element eller bara frittblås till dom flässta och termostat på en del? Vad är vinsten med att ha vred frittblås eller termostat. alltså för och nackdelar?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
Montera radiatorerna först.
Därefter kan du montera termostatventiler istället för de medföljande skyddshuvarna till ventilerna, om du önskar.
Jag använder aldrig termostatventiler - det funkar fint med vanliga billiga handrattar.
En bergvärmepump som jobbar med flytande kondensering mår bäst av att ha ett jämnt flöde. Har man termostaterna aktiva så varierar flödet, värst blir det om många termostater stänger samtidigt, då kan VP:n få så lågt flöde att högtryckspressostaten slår ifrån. Högtryckspressostaten skyddar förvisso VP:n från att skadas men det är inte bra om den löser ut för ofta.
