Författare Ämne: Serie eller paralellkoppla solfångare?  (läst 3293 gånger)
Utloggad Stiffe
  • Stad/land: Lödde
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 14 april 2009, 15:43:36 »
Ska just till att sätta upp 4 st 20 rörs vakuum solfångare och undrar om jag ska serie eller parallellkoppla solfångarna.
Någon som har erfarenhet?
Har idag Nordenberedaren med 250 liters tank och solslinga i tanken.
Jag vet att 4 st är på tok för mycket men hade tänkt att ladda beredaren till ca 75 g och sedan (via värmeväxlare) ta överskottet till att värma poolen.
Men som sagt, jag är osäker på om det ska kopplas i serie eller parallell.
Tacksam för åsikter.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Serie eller paralellkoppla solfångare?
« Svar #1 skrivet: 14 april 2009, 16:01:15 »
Jag har mina 90 rör (3*30) seriekopplade, funkar bra, tror de flesta gör så. Jag gör som du tänker, jag värmer 1600l. ack till 55-60gr. överskottet går till poolen, funkar också bra.
Utloggad Stiffe
  • Stad/land: Lödde
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 14 april 2009, 18:41:33 »
Tack för snabbt svar.
Då blir det seriekoppling då, måste bli riktigt varmt i den sista panelen  :) Men det regleras med cirk. pumpen antar jag.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 14 april 2009, 19:39:47 »
Och så har du ju tempgivaren som ska sitta vid utloppet från den sista solfångaren, som känner av och styr pump därefter.
Hur ska du koppla till poolvärmning?
Mitt är kopplat så att när returen från acken (ackens bottentemp) uppnår en temp på 55-60 gr. så känner en anliggningstermostat av detta (http://www.clasohlson.se/Siteseeker/Search_o.aspx?q=36-2072) Art.36-2072 ) och öppnar en magnetventil till poolens plattvvxlare och drar ett relä som skiftar tempgivare, så solpanelerna jobbar mot lägre temp. Dagen börjar alltid med att den "fyller på" acken till önskad temp innan den börjar värma poolen.  Funkar bra detta också.
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #4 skrivet: 14 april 2009, 19:55:27 »
Seriekoppling är väl det enda sätt som man kan säkerställa samma flöde genom solfångarna ...
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad Stiffe
  • Stad/land: Lödde
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 14 april 2009, 19:58:00 »
Det låter som jag tänkt "rätt".
Jag hade tänkt att låta "glykol/vatten" blandningen från SF passera genom en värmeväxlare och (precis som du) sätta en termostat på returen. Enda skillnaden är att jag tänker låta en cirk pump gå igång när temperaturen når runt 70 ºC. Det kan behövas lite justering men det borde fungera tycker jag.
Men ditt system låter bättre. Jag måste ju ha hög temp i SF hela tiden för att inte kyla tanken.
Dessutom kan jag inte nyttja SF vid dagar med mulet väder trots att SF då skulle ge ca 30-40 grader, vilket ju är fullt tillräckligt till poolen men inte för vv.
Låter som jag får fundera lite till.......
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 14 april 2009, 20:09:17 »
Mitt är inte felfritt, vid mulna dagar då SF kanske skulle få jobba hela dagen mot acken och ändå kanske inte komma upp i temp på returen, då ställer jag ned börvärdet på returtempen så det går till poolen istället. Har man 1600l vatten så kan man ju vara utan solladdning till ack någon dag...
Kompletterar: Poolvattnet tar jag ett delflöde efter poolpumpen till vvxlaren.
« Senast ändrad: 14 april 2009, 20:13:17 av leifa.k »
Utloggad Stiffe
  • Stad/land: Lödde
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 14 april 2009, 20:13:27 »
Ja, du har ju lite att värma ;D
Är ganska otroligt att det klarar av att värma så mycket vatten.
Kan tänka mig att mina futtiga 250 liter blir 70 ºC på ett par timmar.
  • Dot gäster: 1916
