Författare Ämne: Rör mellan solpaneler och solkretsarmaturen  (läst 3470 gånger)
Utloggad Racecat
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 13 april 2009, 14:47:12 »
Hej alla..
kanske inte är rätt ställe att ställa denna fråga.
Men o solvärmesystem så rekomenderas det typ mjuka isolerade rör
mellan solpaneler och solkretsarmaturen.
Går det inte att använda hårda kopparrör som man löder? alt klämringskoppling.
Eller är det helt tabu..?
Tänkte mest på att det blir minst halva kostnaden ..
25 meter enkel väg  dit jag kan sätta paneler från pannrum.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Rör mellan solpaneler och solkretsarmaturen
« Svar #1 skrivet: 13 april 2009, 15:08:40 »
Det går fint, och isolera själv med mineralull.Det finns även rör på rulle likt prisol fast utan plasthölje.50:-/m
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« Svar #2 skrivet: 13 april 2009, 22:33:34 »
Vart hittar du "rena" rör på rulle? Skulle själv behöva det.
///Anders
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 14 april 2009, 07:59:56 »
Är hårda rör så mycket billigare än mjuka? Jag köpte plastklädda rör på Biltema, de var billigast då (för 2-3 år sedan) och de hade både 15 och 18mm på 25m rulle. men jag använde även lite hårda rör, hårdlödning, och klämkoppel. Jag tror inte det är tabu.
mvh
Utloggad Stiffe
  • Stad/land: Lödde
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 14 april 2009, 19:01:37 »
Är det någon som testat slang i stället för kopparrör?
Fick ett par meter armerad silicon slang över från jobbet och googlade lite på den. Det visade sig att den klarar över 250 ºC. Det borde ju räcka tycker man. Vet dessvärre inte priset på slangen men det känns som det borde bli billigare och framför allt enklare att dra än kopparrör. Dessutom undrar jag om man slipper expansionskärl eftersom slangen töjer sig lite.
Eller kanske en kombination av koppar och slang. Koppar inomhus och slang ute. Just in case.
Visst vet jag att det kan börja koka i solfångaren vid te.x strömavbrott men frågan är om det kommer att bli så varmt som 250 ºC. Sen är ju en annan fråga hur länge slangen håller.
Vet inte om jag vågar ta en bit slang, fylla den med vatten, plugga ändarna och stoppa i ugnen på 250 ºC Frugan slår ihjäl mig om pluggarna krossar rutan på ugnen.
Blir jag idiotförklarad nu?
Är väldigt ny på det här med solfångare men tycker det är jäkligt kul.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #5 skrivet: 14 april 2009, 21:10:20 »
Här använder man en liten bit silikonslang närmast solfångaren för att studera partiell förångning. Den verkar tåla värmen?
http://dalea.du.se/research/archive/5eba41c5-ff06-45d0-9345-bcbd24844d42/30513ff1-80be-45f6-a075-a90019eb34ab.pdf
Sedan har ju Sfinx stålslang i sin shop.
mvh
Utloggad TomasM
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 16 april 2009, 21:17:59 »
Man måste även ta trycket i beaktande när man funderar på plast slang. Jag vet inte vad den tål och vilket tryck som är i era system men jag själv har en säkerhets ventil som löser vid 10 bar.
Rika Evo Aqua vattenmantlad pelletskamin, 13 kvadrat Lesol hembyggda solfångare, 950l dalatank med 3 slingor, vattenburen golvvärme med Wirsbo push 22A. 2 ton Nunnauuni Wilma 6 täljstens kamin. 139 kvadrat, 1 plan, nybygge.
Utloggad Stiffe
  • Stad/land: Lödde
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 17 april 2009, 12:31:04 »
Klart att man måste ta med trycket i beräkningen. Men jag tror att de flesta har lägre tryck i sina system.
Jag har fått upp en panel än så länge (3 till på g) och har 1,5 bar i mitt system. Vet inte om det är optimalt men det fungerar.
Och mig veterligt klarar en armerad silicon slang betydligt mer.
Utloggad mic.ste
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 18 april 2009, 09:20:28 »
Du kan inte hoppa över expansionskärlet med hjälp av slang, kolla så du är helt säker på att slangen är 100% diffussionstät, alla slangar är inte det.
