Författare Ämne: Oljud från cirkulationspump  (läst 5731 gånger)
Utloggad Mäcen
  • Stad/land: Sölvesborg
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 13 april 2009, 10:51:01 »
Jag har under de senaste dagarna konstant oljud från cirkulationspumpen (Grundfos 21-40).
Har läst lite om att man kan lufta pumpen via stora "srkuven" i mitten. Ska detta göras med pumpen avstängd?
Tidigare har det kommit ojud lite då och då, och sedan gått tillbaka att vara tyst. Nu låter den konstant.
Utloggad Mäcen
  • Antal inlägg: 3
SV: Oljud från cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 13 april 2009, 12:24:38 »
Jo, men skulle vilja prova lufta den först innan jag köper ny.
Hur luftar man den? Pumpen igång eller avstängd?
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #2 skrivet: 13 april 2009, 15:43:36 »
Den ska vara igång när man luftar på centrumskruven. Se till att du har tryck i systemet, annars så kan den suga in luft istället.
Utloggad Mäcen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 13 april 2009, 20:10:12 »
Tack! Testade detta, och det blev ingen skillnad.
Läste att för lite vatten i pannan/expansionskärlet med kan orsaka oljud i cirkulatoinspumpen.
Har fyllt på i kärlet, och det låter fortfarande. Får låta det stå och gå och se vad som händer.
« Senast ändrad: 13 april 2009, 20:55:56 av Mäcen »
