Författare Ämne: Wehoputs 5  (läst 5748 gånger)
Utloggad Kigge
  • Antal inlägg: 3
Wehoputs 5
« skrivet: 12 april 2009, 17:46:59 »
Har installerat en wehoputs 5 och varit igånkörd ungefär halvåret. Nu börjar den ge larm för överpump? vet nån vad det innebär?  :-\ :D
  • Antal inlägg: 31238
SV: Wehoputs 5
« Svar #1 skrivet: 12 april 2009, 18:50:00 »
Ladda hem servicemanualen längs ner på sidan och läs på.  b00k
http://www.wehoputs.com/FIsve/WehoPuts-service
Du ska göra rent pumpen, lycka till.  :P  a:gl
« Senast ändrad: 12 april 2009, 18:51:56 av Carl N »
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Wehoputs 5
« Svar #2 skrivet: 13 april 2009, 11:38:16 »
Bryt strömmen och lyft upp pumpen från vänstra tanken. Där hittas antagligen vaddtopps, bindor, blöjor, leksaker eller nåt annat kul  studs
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Kigge
  • Antal inlägg: 3
SV: Wehoputs 5
« Svar #3 skrivet: 21 april 2009, 21:13:30 »
Hitta inget när jag rengjorde den..Men den fortsatte och larma och ikväll när jag skulle kvittera larmet vart panelen helt svart..*inte så jävla nöjd då* Någon som har varit med om ngt liknande??? Eller vad det kan tänkas vara för mysko? Inte ens servicekillen visste men de skulle komma och försöka rätta till det..
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
SV: Wehoputs 5
« Svar #4 skrivet: 21 april 2009, 21:26:12 »
Jag brukar kolla att pumparna fungerar genom att koppla in dem i frostvaktens uttag, en åt gången och så provkör jag några sekunder.
