Författare Ämne: Bygga vedförråd, hur stor plats tar 1 kubik ved  (läst 22091 gånger)
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
Tänkte bygga mig ett vedförråd och kommer då till frågan:
Hur stort ska det va?
Hur mycket plats behöver 1 kubik staplad ved?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Bygga vedförråd, hur stor plats tar 1 kubik ved
« Svar #1 skrivet: 11 april 2009, 22:10:37 »
Hej.
Du har svarat på din fråga själv.
1 m3 ved behöver, ja just det, 1m3, dvs 1mX1mX1m.
***mitt 1000e inlägg*** det skålar jag på...
/nic2
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 11 april 2009, 22:28:53 »
Jag är nog böjd att hålla med och grattis  studs Thumbsup studs Thumbsup
Utloggad ted64
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 11 april 2009, 22:34:33 »
 :D
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #4 skrivet: 11 april 2009, 23:00:49 »
Rätt staplat krävs det endast 1 kubik...  ^-^
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #5 skrivet: 11 april 2009, 23:06:05 »
Staplar du den 1dm hög, tar det 10m² i anspråk.
Om det nu är en kubikmeter det är frågan om.
//Ronnie
« Senast ändrad: 11 april 2009, 23:08:02 av erp »
  • Antal inlägg: 997
« Svar #6 skrivet: 11 april 2009, 23:10:05 »
Budgetlösning: Fixa lite gratis engångs gipspall eller pall som varit under isolering, de brukar vara ca 240x120, sätt några i botten, några på  sidorna o en plåt/plast ovanpå.
Pall fixar du gratis hos såna som säljer gips, typ byggmax elle liknande.
« Senast ändrad: 11 april 2009, 23:11:39 av BiggerDigger »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 14 april 2009, 11:59:59 »
Ett tips.
Bygg så stort så att du slipper trava. Där har jag gjort ett misstag.
Det hade varit så jäkla skönt att bara stoppa in transportbandet i vedboden och slippa rada
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #8 skrivet: 14 april 2009, 12:09:39 »
Hej.
/nic2
Detta gäller väl enbart om man lyckas packa veden så pass att det inte är något utrymme kvar mellan varje vedträ, fast å andra sidan så är det nog inte packat så tätt när man köper veden heller.. så 1x1x1 borde ju stämma ändå  ::)
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
« Svar #9 skrivet: 14 april 2009, 17:33:47 »
Ved volymer brukar inte räknas i fast mått utan vanligtvis i staplat mått, sågtimmer däremot brukar räknas i fast mått under bark i toppändan. Så en kubikmeter trä kan vara nått helt annat än en kubikmeter ved, lite beroende på veden skulle jag säga att 1m2 ved är runt 0,6 - 0,7 m2 trä
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #10 skrivet: 28 april 2009, 12:35:41 »
Och köper du ved så är ofta priset/mängden angiven i stjälpt mått.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #11 skrivet: 28 april 2009, 13:09:50 »
Även en illa staplat är en kubik  :D
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 01 maj 2009, 20:50:03 »
hej
håller med ...1m3 är 1 m3  oavsett om det är luft eller bly
sen är ju frågan om hur mycket en staplad m3 är i skälpt mått...
en m3 skällpt är inte det samma mängd ved som en m3 staplat...
betalar man 300kr per m3 skällpt så blir inte veden direkt billig..om man ser till vad man får ut
per krona i energi...
« Senast ändrad: 01 maj 2009, 20:53:40 av Dr Chun-Lan »
Utloggad SaabAero
  • Antal inlägg: 83
« Svar #13 skrivet: 09 juni 2009, 12:15:29 »
Självklart ska man bygga så stort man kan så man slipper jobbet med att stapla. Stapla ved hör till sysslor som den lurade generationen kan pyssla med  >:D Nää, det finns faktiskt en fördel med att stapla. Staplad ved går snabbare att lasta i vedkorgen eller vad man nu anväder för att bära in veden.
Vedboden ska också vara "fackindelad" så man kan skilja årets ved från fjolårets.
Lite extra volym är alltid bra så man kan fixa lite extra det år man har överskottsenergi i vedhuggningen :)
Öppningsbart tak är bra om man har en elevator.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #14 skrivet: 09 juni 2009, 12:58:13 »
Om du skall ha effektiv vedhantering är det storsäck som gäller.
Då fyller du säcken direkt från vedtransportören.
Sedan lyfter du säcken under tak.
När sedan veden skall användas så lyfter du in hela säcken in i pannrummet...klart!
Kan man hantera veden mha av storsäck så är 75% av all vedhanteringen som bortblåst. Ingen travning behövs, inget kasta in ved genom källarfönster eller jobbig hantering av veden vintertid.
Men det krävs att man kan lyfta in säcken i pannrummet eller källaren eller vars nu pannan står. Och så krävs det att man har tillgång till en traktor med pallgafflar.
Även om jag inte kommer att elda med ved de närmaste 10 åren så förbereder jag för det nu när vi skall bygga ut huset. För man vet inte vad framtiden erbjuder för elpriser, pelletspriser osv.
