Författare Ämne: Krypgrund - Nybliven husägare och amatör  (läst 5747 gånger)
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« skrivet: 11 april 2009, 19:27:09 »
Hej jag har nyligen köpt hus och hunnit med att instalera en luft-luftvärmepump som var prio ett och nu har jag börjat fundera över krypgrunden som man blir orolig över då man läser om dem på olika sidor
Har sett olika varianter av avfuktare här med stora rör och för mig svindyra apparater kring 10 papp(tillåter inte ekonomin just nu)
Så finns det nå billigare maskiner att köpa och som man lätt kan installera och som inte drar så mycket ström eller iaf energisnåla och mycket enkla att installera om de är av den dyrare varianten
Inte alls så sugen att öppna golvluckan och krypa ner och dra rör och dona  :D bara en sån sak som att dra ner el dit är ju drygt och det måste man ju oavsett apparat *suck*  ;)
Länka gärna om ni kan till ev råd på avfuktare som finns att köpa och som kan rekomenderas  Thumbsup
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Krypgrund - Nybliven husägare och amatör
« Svar #2 skrivet: 12 april 2009, 09:43:17 »
Är du säker på att du har problem? Annars så börja med att sätta in en hygrostat och håll koll på värdena.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #3 skrivet: 12 april 2009, 14:43:53 »
I papprena från besiktningen står det bara att det finns tecken på att det under delar av året är fuktigt där..ingen anmärkning mer än att ägaren skulle ta bort nå virke som låg där nere..
Vad kostar en sån där hygrostat och är den en enkel sak likt termometer som mäter fuktigheten och larmar om det stiger över någon angiven "farlig" gräns ?
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #4 skrivet: 13 april 2009, 18:22:10 »
Okej inget Tips alls  ??? Kollade runt snabbt och hittade billiga varianter på typ Classe i sjön och någon dyrare på 700kr som den jag länkar till. Men tar gärna emot länkar och tips till riktigt bra pålitliga Hygrometrar som går att beställa  Thumbsup
http://www.lfs-web.se/index.htm?hygrometer.htm
Utloggad morando
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 13 april 2009, 20:04:36 »
www.safecast.se
Har en del i sitt sortiment, finns en som kan kopplas till pc och därmed kan man få lite trevliga grafer på sin skärm.
Kan vara bra om man vill se trender över en längre tid.
Har köpt en del av denna butik och aldrig varit några problem, har man några frågor hjälper dom gärna till.
Edit: stavningen!
« Senast ändrad: 13 april 2009, 20:08:03 av morando »
CTC EcoEl inköpt Nov-10
Luft/Luft värmepump från Foma
Braskamin Contura 510
Solvärme till utomhuspool
Loggar i stort sett hela huset!
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #6 skrivet: 13 april 2009, 23:40:36 »
Här finns det nog en del: http://www.lfs-web.se/
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
« Svar #7 skrivet: 14 april 2009, 22:02:16 »
Och bli inte uppskärrad om du har hög RF i sommar/höst. Det har alla.
Innan du går o köper en dyr sorptionsavfuktare vill jag ge rådet att kolla in kondensavfuktare. Har du inte jättehöga fuktnivåer på vintern bör det fungera.
