Ventilation, fukt och radon-forum
Krypgrunder
(Moderator:
Rickard
Påskpresent.....Krypgrundsbilder
Ämne: Påskpresent.....Krypgrundsbilder (läst 8255 gånger)
Fredrik72
Kan värmepumpar
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 162
Fredrik72
11 april 2009, 13:24:24 »
Vårt hus står på en betongram med mittsektion som stöttar mitt under taknock.
För 6 år sedan innan vi köpte huset så byttes alla syllarna och golvet i den norra halvan.
(Man åtgärdade inte den södra utan lade bara på plast)
I den norra grävde man även ut 1m och ersatte med grov makadam innan plasten lades dit.
Jag kröp idag in i den södra sidan och tog lite bilder på spindlarna ......
Det var tråkigt att se att syllarna där med nu är riktigt mörka ...
Detta var en koll innan jag börjar att isolera krypgrunden med platon eller isodrön från utsidan
med tillhörande fina sockelskivor.
Hur långt får det gå innan man skall byta syllarna.
/Fredrik
Frågan säkerligen bara hur snart dom skall bytas...inte om...
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Guldmedlem
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
SV: Påskpresent.....Krypgrundsbilder
Svar #1 skrivet:
11 april 2009, 20:09:00 »
Ser jag rätt på bilderna ? ?
Ligger syllen direkt på grundmuren....utan syll-papp ? ? ?
Det är i så fall dödsdömt...virket suger fukt ur grundmuren
ACE
mattias_75
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
mattias_75
Svar #2 skrivet:
12 april 2009, 20:09:29 »
Aj,aj..har du mätt fukt i syllar och blindbotten? Dom där spindlarna är ett säkert tecken på mycket fukt, jag hade likadana. Efter åtgärdad krypgrund blev det en massiv spindeldöd där nere, dom torkade ihjäl tror jag :-)
Fredrik72
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 162
Fredrik72
Svar #3 skrivet:
13 april 2009, 11:25:23 »
Byggherren byggde 3 hus på vår gata.
De andra 2 har redan bytt syllen för många år sedan
Varför man inte åtgärdade denna sidan när man ända gjorde den andra är konstigt...
Men...huset skulle ju ändå säljas så varför lägga ned mer pengar.
*ACE*
Jag tror att man , i god tro, lagt isolering mellan syllen och betongramen.
Man kan se den sticka ut i sin gula/vita färg.
I den andra delen där man lagt syllen på ny papp och dränerat ordentligt
finns INGA spindelkokonger.
Har jag en j--vla tur så kanske man kan lyfta i golvbjälklaget 4-5 mm och byta ut syllen bit för bit.
Då förutsatt att fukten inte gått upp för långt.
Har ej satt kniven i virket ej heller fuktmätare.
Det kommer nog att ske under veckan.
/F
sebbe
Expert på värmepump
Stad/land: Vasa/Finland
Antal inlägg: 394
sebbe
Svar #4 skrivet:
13 april 2009, 12:16:56 »
Jag var med på ett bygge där vi använde ett band av glasull i genomskinlig plast mellan syll och betong.
Då tänkte jag "det där kommer ju aldrig att fungera".
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft.
Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh
Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Fredrik72
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 162
Fredrik72
Svar #5 skrivet:
17 april 2009, 16:40:07 »
Så här ser det ut från utsidan.
Helt klart någon form av ull som ligger underst innan betongen tar vid.
Frågan som kommer nu är ju om denna lösning utan papp är ok ifall jag isolerar upp utsidan på
betongramen som omgärdar krypgrunden med lösning som isodrän eller platon erbjuder.
Dvs låter hela betongkonstruktionen bli varmare och torrare.
Kan man då låta denna ull vara kvar??
(Det blir väldigt stor skillnad på arbetsinsatsen/kostnaden som krävs)
/Fredrik
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #6 skrivet:
17 april 2009, 17:20:40 »
Hej Fredrik! Trä och sten trivs absolut inte ihop som närmaste vänner utan det skall definitivt vara syllpapp emellan dem för att allt skall funka väl i framtiden.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 17 april 2009, 18:19:03 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #7 skrivet:
17 april 2009, 17:20:52 »
Vad är det till höger om gullfibern, en träribba?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Fredrik72
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 162
Fredrik72
Svar #8 skrivet:
18 april 2009, 00:51:53 »
Det man ser innaför är de stora golvbjälkarna som står på högkant.
De ligger inflyttade 3-4 cm bakom framkanten och ligger an på den understa "gamla" syllregeln.
Vid en renoveringen innan vårt köp så kapade man bort nedersta delen av panelen och lade in plåtkanten samt den vågräta täckbrädan.
Skall nog kolla vad det kan kosta att lyfta hela skiten och lägga in en fuktspärr mellan trä och betong.
Det kostar ju inget att fråga.
/F
Krypgrunder
(Moderator:
Rickard
gäster: 1965
användare: 3
Rickard
Raketost
Arvid Horn
