Författare Ämne: Trycket sjunker i min NIBE VVM240  (läst 1659 gånger)
Utloggad genes161
  • LindaNaidsGX
  • Stad/land: USA
  • Antal inlägg: 23
    • Womens In Your City - Anonymous Sex Dating - No Verify
« skrivet: 11 april 2009, 09:54:07 »
Hade en rörmokare till att installera en NIBE luft/vatten VVM240 och utedel fighter 2010-6. Detta satte han på plats för ca 3år sedan. Brukar kolla pannan emellanåt. Igår när jag tittade hade trycket sjunkit till 0,2 bar. Det brukar ju ligga på ca 1,5. Vad kan ha hänt? Har kollat radiatorerna i huset och kan inte finna något läckage. Är detta normalt att trycket sjunker, tänker om det har med att det blivit mildare väder ute då jag bor i Skåne? Eller jag har fått ett stort problem någonstans?
Mvh Andreas
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Trycket sjunker i min NIBE VVM240
« Svar #1 skrivet: 11 april 2009, 10:04:45 »
Normalt med sjunkande tryck när temperaturen sjunker i systemet.
ACE
  • Antal inlägg: 30984
« Svar #2 skrivet: 11 april 2009, 11:14:16 »
Kolla att inte membranet i expansionskärlet gått sönder. Prova att lufta lite kvikt på ventilen på undersidan, kommer där vatten är den trasig.
