(Moderator:
HJÄLP! 58 grader i framledning vid 16 grader utetemp!?
Ämne: HJÄLP! 58 grader i framledning vid 16 grader utetemp!? (läst 4624 gånger)
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
10 april 2009, 19:39:52 »
Hej på er!
Under de sista dagarna har det varit varmt - både ute och inne...
Tittade på elpannans styrcentral idag och såg att framledningstemperaturen låg på 58 ºC! Ute är det ca 16 ºC (sitter på balkongen i solskenet..). Framledningens börvärde är under 30 grader vid den här temperaturen..
Pannan jag har är en Nibe 300L varmvattenberedare med en CTC styrcentral, båda är nog från 1982 då huset byggdes. På styrcentralen finns en graf som visar framledningstemperaturen (Y-axel) som funktion av utomhustemperaturen (X-axeln) med olika kurvor (räta linjer) med olika lutning, A, B, C, D, E. På centralen finns följande knappar/vred:
* Nattsänkning (ställd på 0 - avstängd)
* Programval (har alltid stått på D, ställdes nu på B för att se om det hjälpte något.)
* Finjustering program (höjer programkurvan, dvs om tex finjusteringen är ställd på 0 är framledningstemp på 55 vid -10 ute, om finjusteringen är på 5 grader är framledningstemp 60 och om finjusteringen är ställd på -5 är framledningstempen 50. Är ganska säker på detta, men denna ratt verkar inte påverka framledningen alls just nu.)
Det enda vi ändrat sista dygnet är att vi stängt av termostaterna på elementen pga att de varit så varma, och jag har sänkt finjusteringen från +5 till -5 men detta hjälpte föga...
Håller pannan/styrcentralen på att gå sönder? Finns någon annan anledning till att det är väldigt hög framledningstemp på pannan, borde den inte sänka framledningstemperaturen om returen från radiatorerna är så hög som den bör vara nu när inget element är på?
Tacksam för all snabb hjälp och tips någon kan tänkas ha
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
guran54
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 175
guran54
SV: HJÄLP! 58 grader i framledning vid 16 grader utetemp!?
Svar #1 skrivet:
10 april 2009, 21:10:18 »
Du har en Nibe 300L varmvattenberedare , men vilken värmepanna har du
Min CE-50 logg finns på
http://comfortzone.servehttp.com
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
Svar #2 skrivet:
10 april 2009, 21:20:59 »
Jadu..
Det är alltså en CTC kontrollpanel (tror jag iaf) kopplad till en Nibe VVB. Kontrollpanelen är kopplad till en utomhussensor och sköter om framledningstemperatur beroende av utomhustemperatur enligt grafen jag beskrev i första inlägget..
Det är en gammal häck, en svart låda (CTC) på ca 65cmx50x25 (bxdxh) längst upp på en stor vit (Nibe) VVB (65x50x170). Troligen är det väl kontrollpanelen som fått fnatt efter 27 år ..
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
Svar #3 skrivet:
10 april 2009, 21:22:22 »
Just ja.. senaste är att jag hittade en knapp där det stod "Radiatorenhet PÅ/AV", slog om till läge AV och gick och duschade.. när jag kom tillbaka stod framledningstemperaturen på 68 ºC...
Jag stängde av pannan helt....
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
10 april 2009, 21:25:25 »
Har du en separat beredare för tappvarmvattnet eller sitter en shunt på på beredaren som shuntar ut värme till radiatorerna?
Har du en shunt kan det vara den som kärvar.
Den där typen av problem brukar "nuförtiden" bero på att trevägsventilen som växlar mellan tappvarmvattenvärmning och radiatorvärme kärvar.
Kolla temp i beredare, är den låg så är felet förmodligen där.
Reglerdatorn ser att det är kallt i beredaren och kör kompressorn för fullt, men värmen går till radiatorerna, inte till beredaren...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
Svar #5 skrivet:
10 april 2009, 21:37:52 »
Har tyvärr ingen aning om jag har en shunt till varmvattnet eller inte
Det enda jag kan se av VVB är att det finns en liten lucka i botten på VVB:n, ca 1/3 av fullhöjden dvs ca 40-50cm hög. Öppnar jag den ser jag botten på vad jag kan tänka mig är själva tanken i VVBn. Det finns ett rör märkt "KV" (kallvatten?) och ett omärkt rör med ett där jag vet att man ställer upp temperaturen mot hushållsvattnet, är det shunten kanske eller är det bara en ventil? Man kan ställa den i tre steg iaf.
Tanken kändes förresten väldigt väldigt kall i botten, men å andra sidan duschade jag nyss och vattnet kändes varmare än vanligt vid den blandarinställningen jag brukar ha.. kan ju ha att göra med att det är en varm dag men det är ett konstigt sammanträffande.
Framledningstemperaturen hade inte sjunkit något än men VVBn är ju isolerad så det tar kanske några timmar innan det märks på givaren och mätaren på kontrollpanelen.
Tack så väldigt mycket för tankarna hittills... verkar som om bergvärmen kommer i rättan tid...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #6 skrivet:
10 april 2009, 21:46:06 »
Kan du ta några bilder på anläggningen och infoga i forumet?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
Svar #7 skrivet:
10 april 2009, 22:37:48 »
Tyvärr har jag ingen digitalkamera..
VVBn heter Nibe Compact och är nog en föregångare till
http://www.nibe.se/Produkter/Varmvattenberedare/Produktsortiment/COMPACT/
Kontrollpanelen heter CTC Electronic och är säkert en forntida förfader till denna;
http://www.vvs-boden.se/ctcelectronicelkassett-p-5042.html
Hoppas det hjälper.. Vi får se hur kallt huset blir i morgon nu när pannan är avstängd..
guran54
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 175
guran54
Svar #8 skrivet:
10 april 2009, 23:37:08 »
Kan möjligen vara så att det är fel på din utomhussensor , kortslut sensorn , pannan bör då tolka detta som hög utomhustemperatur.
Vid Avbrott så tror den att det är svinkallt....
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
Svar #9 skrivet:
11 april 2009, 10:13:37 »
Låter troligt, den tanken gick nog fort mellan höger och vänster öra men funderade på varför den skulle gå sönder nu efter 28 år... men nån gång ska de ju gå sönder..
Hursomhelst är det fixat nu, pannan har stått avslagen under natten. Framledningen har sjunkit från 68 ºC till ca 34 ºC under natten och när jag vaknade i morse slog jag på åbäket igen. Efter någon timme hade temperaturen stigit till 38 ºC igen. Läste av på kurvan och vid 12 ºC ute som det är nu skall framledningen ligga på knappt 25 ºC med det program som är inställt nu..
Pannan får gå så här några timmar.
Tack för all hjälp! Återkommer med mer information när något har hänt, eller inte hänt
GLAD PÅSK!!!
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
Svar #10 skrivet:
11 april 2009, 11:18:09 »
Succé!
Nu har framledningstempen sjunkit från 38 ºC till knappt 30 ºC!
Tack återigen alla för er snabba hjälp och stora engagemang!
Thumbsup
Mvh Stefan
(Moderator:
gäster: 2531
användare: 4
T Ramsmark
Raketost
tyke
BiggerDigger
