Författare Ämne: Uppvärmningsalternativ?  (läst 3670 gånger)
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
« skrivet: 10 april 2009, 11:08:50 »
Med de skenande elpriserna som vi nu ser och det faktum att våra elleverantörer köper upp kolkraftverk ute i Europa bara för att hålla upp elpriset, måste man väl snart börja jämföra vedeldning som ett starkt alternativ till värmepumpar.
Finns det någon som räknat på detta och var smärtgränsen för bergvärmeinstallation befinner sig numera?
Har skrivit till vår energiminister om ett tänkt scenario där alla i städerna eldar med ved pga. att det är det billigaste allternativet då statliga Vattenfall hellre säljer sin elkraft till sydeuropa.
På regeringsnivå tror dom fortfarande på att avregleringen skall öka konkuransen, men nu ser vi en anpassning av elproducenterna för att hålla upp priset!!! (kolkraft i Holland, 92 miljarder)
Aktörerna på lekstugan för nordisk elmarknad (Nordpool) kan jag förstå då detta säkrar deras löneutvekling och bonusar.
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Uppvärmningsalternativ?
« Svar #1 skrivet: 10 april 2009, 21:52:51 »
Som jag ser det kan ett vedalternativ aldrig "slå" värmepumpsalternativet om man räknar med att man skall investera från grunden när det gäller de två alternativen.
Oavsett hur dyr elen blir kommer vedpriset att följa med, på en nivå strax under priset för direktverkande el, detta gör att de som har tillgång till egen ved kan sälja den på rot eller som långved, och få pengar så att det räcker (och blir över) för den el som värmepumpen behöver.
Jag skulle aldrig satsa på ved/pellets eller nåt liknande idag om jag skulle investera.
Förutom investeringskostnaderna så har du allt arbete, kostnader för sotning, och komfortproblemet med ojämn temperatur med vedeldningen. (Pellets ger inte dessa komfortproblem, men är å andra sidan ännu mer utsatt för prispress uppåt om elpriset stiger)
Att regeringen som vi nu har vill sälja ut vår energi till andra aktörer anser jag vara fel, den energi vi har i sverige borde vara statskontrollerad, och vi borde bara sälja eventuellt överskott.
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 13 april 2009, 10:05:43 »
Vad tycks om solenergi ? Man kan installera en solvärmeanlägning med vakuumrörsolfångare på taket.
« Svar #3 skrivet: 13 april 2009, 10:29:11 »
Solen lyser mest på sommaren när behovet är som minst. Mitt i vintern när nästan hela vårt värmebehov finns ger solen i stort sett inget. Då får man med andra medel värma både vatten och hus. Solenergi väljer man av andra skäl än av ekonomiska. Och jag håller helt med Rickards i hans "analys".
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 13 april 2009, 11:03:00 »
När det gäller nybygge så är inte ved något att satsa på.Där är det värmepump som gäller
Men har man pannrum i huset och egen skog/tid så fungerar det utmärkt.
Det finns mycket fördomar mot ved eldning som sprids vidare av folk med bristande kunskap i ämnet.
Rickard tar upp ett.Att vedeldning skulle ge ojämn inomhus temp.
Dom moderna styr systemen håller inomhus tempen mycket jämt.När värmen i tanken tar slut kan el patron kopplas in.
« Svar #5 skrivet: 13 april 2009, 11:31:19 »
Med ren vedeldning blir det lätt lite svängningar med ett hybridsystem får man naturligtvis ett bra system men då har man inte vedeldning längre utan två system som kompleterar varandra. Nackdelen är ju att när inte veden värmer får men ju betala för ren elvärme.
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
« Svar #6 skrivet: 13 april 2009, 12:02:55 »
vad jag inte gillar är att först ges det bidrag och olika stöd för att vi skall rädda miljön och komma till minskade koldioxidutsläpp.
Sedan köper statligt drivna Vattenfall kolkraft bara av den orsaken att höja vårt elpris.
Jag lånar en tänkvärd länk om övriga eu-länders elpris.
http://www.svenskenergi.se/upload/Statistik/Int%20stat/Eurostat%20NY.ppt
Om ni jämför vårt elpris betänk då att Sveriges produktionspris är cirka 15 öre/Kwh och vårt klimat något kallare än övriga eu-länders.
Varför skall då vår elkraft vara så dyr?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #7 skrivet: 13 april 2009, 12:55:07 »
Om man får temp svängningar med vedeldning då har man för små ack tankar (eller eldar för sällan) en modern schunt automatik håller hyfsat jämn temp inne.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #8 skrivet: 13 april 2009, 13:12:46 »
Håller med, har max 1,5 graders skillnad på en vecka under vuntern, men då eldar jag varje dygn, och ingen shunt alls , förutom en manuell till golvet i kök o vardagsrum
« Svar #9 skrivet: 13 april 2009, 15:03:32 »
Även jag är en fd vedeldare och jag vet att det krävs betydligt mer av "ställ" för att få vedeldning att närma sig den helt bekymmersfria VP komforten. Då jag körde med ved och el var komforten lika bra men om jag stängde av eltillskottet och bara litade till vedpannan fick man lägga ner betydligt mera engagemang för att ha nästan samma "komfort" som jag har i dag
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #10 skrivet: 13 april 2009, 20:12:06 »
Har man skog, ork och tid så kan inget slå ved.
Har skog men ingen ork eller tid. Därför gäller luftvärmepump. Har nästan halverat kWh behovet.
Min mor och far som har ett 400kvm stenhus från 1840-talet blev det billgast och enklast att konvertera en ny CTC oljepanna med pellets/spanmål bränare.
« Svar #11 skrivet: 13 april 2009, 21:41:45 »
Vem har påstått att det är bekymersfritt att elda med ved *roflmao*
