Författare Ämne: SM GULD SM GULD SM GULD!!!!!  (läst 6224 gånger)
Utloggad Nilzzon73
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 09 april 2009, 18:52:06 »
;D ;D Thumbsup!!!! FY FAN VAD HÄRLIGT!!!!    Thumbsup ;D ;D
Synd att Jörgen Jönsson slutar, men vilket avslut på en makalös karriär.
Villa byggd 1968, belägen i Sundsvall, 105m2 + 105m2 uppvärmd inredd källare. 2 vuxna 2 barn 1 hund 1 katt + ev. oönskade smådjur. Tidigare värmesystem:oljepanna -68 med vidstående elkasett beräknad KWh 31500.
Nuvarande (instalerad 12 jan- 09) L/V Daikin Altherma EKHBH007AC med 300l vidstående VVB  12500     KWh  löpande TOTAL förbrukning. Nöjd, men ska isolera vinden.
SV: SM GULD SM GULD SM GULD!!!!!
« Svar #1 skrivet: 09 april 2009, 19:05:21 »
I vad då?????????????? Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 09 april 2009, 19:34:45 »
En sundsvallsbo som håller på FBK?
Att du inte avgudar TIK kan jag förstå, men FBK, UÄRK!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #3 skrivet: 09 april 2009, 19:52:32 »
Vem är Jörgen Jönsson?
Vad är FBK?
Har det något med värmepumpar att göra?  ;)
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 09 april 2009, 20:56:43 »
Han menade nog " Fy fan vad härligt ", att J J slutar så de andra också får en chans till bucklan.  ;D
Visst har det med värmepumpar att göra, tänk så mycket energi kylkompressorn flyttade på som genererades av de två lagen. Sc:,h
Absolut en höjdarmatch, nästan synd att de vann, nu tog det ju slut. :'(
Utloggad Nilzzon73
  • Antal inlägg: 38
« Svar #5 skrivet: 09 april 2009, 20:58:16 »
                                             !!!!!FBK!!!!!!
Är ju förvisso sundsvallsbo, men bara sen -05. Född och uppväxt med FBK i dalsland, nära värmlandsgränsen.
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #6 skrivet: 09 april 2009, 21:33:05 »
Hallå VP-Forum hallå  >:( >:( >:(
Det finns sportforum  --/ --/
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 09 april 2009, 21:41:06 »
Såg du inte den för grunt lagda markslingan? Den var mycket isbelagd. 12 reparatörer och 3 förmän kämpade hela kvällen med avfrostningen. Jag tyckte det såg ut att misslyckas, fattar inte varför några var så glada ändå. Sc:,h
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #8 skrivet: 09 april 2009, 23:39:37 »
SSK SSK SSK !!!!!
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #9 skrivet: 10 april 2009, 07:59:11 »
;D ;D ;D ;D
det skrattande laget hade precis vunnit gasolvärmare till nästa rond ...
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 10 april 2009, 09:56:12 »
Hade hellre sett HV-71 som segrare, vet inte vad det är, men Färjestad har något beskt över sig, och det lag jag minst vill ska vinna någonting.
Men några grymt bra matcher var det att titta på i alla fall.
Utloggad Nilzzon73
  • Antal inlägg: 38
« Svar #11 skrivet: 10 april 2009, 10:25:52 »
studs !!!  FBK  !!! studs
8 finaler och 3 GULD på 2000 talet. Svårslaget.
 >:D
SSK SSK SSK !!!!!
SSK? Slöa skridskors klubb?
Allmänt forum-Här diskuterar vi allt mellan himmel och jord, framför allt sånt som inte har med värmepumpar att göra. b00k  ;)
« Svar #12 skrivet: 10 april 2009, 11:20:31 »
Vist är det lite lustigt att folk kan bli så exalterade över nått som nån helt annan lyckats utföra.
Skulle jag bli svensk mästare, visst kul för mig. Men skulle nån annan i kommunen bli det så är det ju kul för denne, men kul för mig??????
Utloggad Nilzzon73
  • Antal inlägg: 38
« Svar #13 skrivet: 16 april 2009, 11:37:55 »
Så du menar att du aldrig kan bli glad å nån annans vägnar?
Eller inte har intresse för nånting någon annan gör?
Låter som ett tråkigt liv..... ;)
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #14 skrivet: 16 april 2009, 12:27:54 »
Är det inte fantastiskt!!
Återigen har ett svenskt lag vunnit SM Guld!!! studs
Triumferna för de svenska lagen fortsätter. Hur ska det sluta.
« Senast ändrad: 16 april 2009, 12:29:56 av Farbror Sven »
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
